Rénover mur de cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Aisne
Voici mon probleme, j'ai acheter une maison des années 30 avec une cave puce trouve la chaudière fioul que je vais faire remplacer par du gaz.
Mon chauffagiste me suggère de remettre le mur en état la ou sera fixer la chaudière, mes vu la nature du mur j'aurais besoin de vos conseil pour me diriger dans les étapes, à savoir comment procéder et quelle type d'enduit ? (je vais joindre une photo du mur de cave)
Merci d'avance pour vos précieux conseil...
Dept : Aisne
Bonjour, Il est bien rare que les caves ne soient pas, au moins un peu humides, donc on ne peut pas faire comme si c'était dans un appartement sain.
Il faut voir comment est le mur tout d'abord.
Mais aussi une cave c'est sombre donc on a intérêt à ce que la surface soit le plus claire possible pour que l'éclairage (même une simple ampoule) soit plus efficace.
Il faut que la cave soit aérée, même si les nouvelles chaudières sont, en principe étanches, sinon la chaudière pourrait rouiller.
Il faut voir où en est l'hygrométrie de cette cave et laisser un hygromètre à l'intérieur pour surveiller. en général on a des thermomètres hygromètres, ce qui permet de savoir à la fois la température et le taux d'humidité.
Bonjour,merci pour votre conseil,je suis entierement d'accord une cave et toujour plus ou moins humide, je vais acheter un hydrometre pour etre precis,mes ma cave n'ai pas enormement humide et avec 3 trois aeration avec l'exterieur,je vous joint une photo .
Dept : Aisne
Env. 100 message Chablis (89)
Le mir a l'air beaucoup plus ancien que les années 30. Pourquoi ne pas la poser au sol sur un carré de béton ?
De : Chablis (89)
En cache depuis avant-hier à 16h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
