Décapage peinture microporeuse acrylique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour,il y 4 ans j'ai décidé de repeindre toutes les menuiseries extérieures ainsi que les volets bois qui a l'origine étaient lasurees.
Suivant les conseils d'un vendeur de chez delzongle, Décapage par ponçage et application microporeuse 3 couches, résultat la peinture ne tient pas surtout façade plein sud,malgres mes protestations auprès du directeur rien a faire a part recommencer.
Changement de pro du coup qui lui me conseille ,sablage, primaire glycéro,et 2 couches glycero microporeuse.
J'ai effectué 5 paires de volets,il m'en reste 7 et surtout les menuiseries mais qu'elle galère.
Existe t'il un décapant qui fonctionne sur ce type de peinture
J'ai essayé avec un décapeur thermique ainsi que le poncage cela fait une pâte collante....
Décapant gel...ça fonctionne pas
Décapant résidu sec non plus
Je suis donc preneur de toutes informations qui pourraient me faciliter la tâche.
Je vous remercie par avance
Dept : Gers
Env. 100 message Loiret
Bah pourquoi ne pas suivre les conseils et sabler?!
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Peut-être l'aérogommage. Pb comment protéger les vitrages ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
allemand a écrit:Bonjour,
Aérogommage avec du bicarbonate de soude, inutile de protéger les vitrages. Aucun risque.
@bresc
Attention, il faut investiguer et comprendre pourquoi cette peinture n'a pas tenu, car ça ne vient pas du produit en lui-même.
Quel bois et quelle peinture ?
Dept : Yonne
Bonjour et merci de porter attention à mon problème
Le sablage est compliqué pour les cadre de menuiseries en place ,il faut bacher scocher et cela abîme tout de même le bois même en pression mini,et bonjour la poussière et nettoyage
La première peinture n'était pas adaptée (europan de chez guittet)et sans primaire suite a un mauvais conseil d'un "nouveau "vendeur de delzongle
Pour info ,volets sapin et menuiseries bois exotique
Dept : Gers
Le gommage au bicarbonate n'altère pas la surface d'un bois de moyenne densité comme l'exotique.
C'est plus discutable sur le sapin mais pour les deux, il s'agit surtout d'une question d'angle d'attaque et de régularité dans le geste. En général, on finit par un ponçage rapide.
Il reste aussi la solution du décapage par trempage.
Le problème que vous avez rencontré vient de l'application d'acrylique en impression sur un bois à pores ouverts car poncé. La résine n'a pas le temps de migrer avant séchage d'où mauvaise adhérence.
On obtient un bon résultat sur bois ancien en saturant la surface avec une résine phénolique (Adex Mathys), une couche d'impression glycéro, deux couches de finition glycéro ou mieux, deux couches d'acrylique spécialisé...
Dept : Yonne
Merci pour vos conseils,je vais essayer votre méthode et vous ferais part de mon expérience
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 23h23
Devis ponçage & peinture
