Pose d'une clôture sur gabion existant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 453 fois
6
Env. 10 message
Nous avons un soutènement en gabion le long de notre limite avec le voisin en aval.
Le gabion est en place depuis de nombreuses années et nous ne souhaitons pas y toucher.
Nous voulons ajouter une clôture (palissade bois vertical ajourée sur structure métal) sur le gabion et au plus prés de la limite.
Nous nous posons des questions sur la possibilité d'ancrer la structure dans le gabion :
- Peut on couler directement des plots entre les pierres du gabion ?
- Peut on ouvrir le gabion, retirer des pierres pour couler et refermer ? Dans ce cas est-ce que la structure risque de bouger ?
- Peut on déporter les ancrages comme ceci ?
Merci d'avance pour vos conseils
Env. 10 message
A priori le sujet ne fait pas recette
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Couler le plot directement dans le gabion est une technique à oublier, vous n'aurez aucune tenu avec cela.
A mon avis plutôt faire un déport d'ancrage, quelle serait la hauteur du bois que vois allez ajouter ?
De : Région De Molsheim (67)
Env. 10 message
Les planches seront de 1,40 à 1,60. Dans ce gout la : https://www.couleurjardin.co[...]de-douglas/
Je vais avoir des gabions (0.5 m de haut) et une cloture sur ces gabions, l'ancrage des poteaux sera sous les gabions.
Pour le déport il va falloir quelque chose de costaud, et, avoir des lattes non jointives afin de diminuer la prise au vent.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ablue1 a écrit:Les planches seront de 1,40 à 1,60. Dans ce gout la : https://www.couleurjardin.co[...]de-douglas/
Vu la hauteur si la fixation n'est pas assez solide il faudra mettre des contreventements (jambe de force).
Faudra peut être plutôt oublier l'idée de les fixer sur les gabions
Env. 10 message
On ne peut pas se permettre de ne pas placer la clôture sur le gabion car on perdrait trop d'espace dans le jardin qui est déjà petit.
Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
Env. 10 message
J'ai changé d'option .
Je pense poser des blocs bétons de 40x40x80 sur mes gabions  tous les 2 ou 3 m perpendiculairement à la clôture et en intercaler dans le sens de la clôture puis habiller par un talus de terre végétal contrepenté vers la clôture
2 questions :
- Les gabions, qui sont en place depuis plus de 10 ans vont-ils pouvoir soutenir le poids des blocs bétons ? Y a t'il un risque d'affaissement ?
- Les dimensions des blocs sont elles suffisantes pour maintenir la clôture sur du long terme, sachant que j'habite en région cyclonique ?
Merci d'avance
[url=https://files.forumconstruire.com/images/cl/cloture-gabion-vue-dessue-jpg-stor-5efdbd65237e444438.jpg]
[/url]
Env. 10 message
Pas de connaisseurs ?
Env. 10 message
Bonjour, je me permets de relancer. Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Au nez, je pense que ça basculera sous l'effet du vent.
D'autant que les fanions vont déformer sous la charge.
Il n'y a pas de solution viable pour fixer une clôture sur des vaccins existants.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Isere
Est-ce que vous vous en êtes sortis?
Je pense que j'aurai essayer de créer une plaque de béton sur le haut du gabion, en bétonnant la cage du haut et le 1er fil des 4 cotés.
Un coffrage qui de 5-8 cm au dessus, 3-4 cm en dessous. Béton à prise rapide, assez sec sous la grille pour qu'il reste en place puis du bon béton par dessus.
Si possible, pourquoi pas glisser aussi un plaque de fer 5mm avec des tiges filetées qui dépassent de la "dalle" à l'emplacement des poteaux pour les fixer.
Rajouter des tirants verticaux sur l’extérieur pour encore rigidifier la cage ? si ca vous semble nécessaire, avant de bétonner.
Après, s'il y a tellement de vent que les gabions se renversent ou que les fils des cages cassent... j'vois pas c'qu'on peut faire.
Coté look, ca dénature un peu les gabions, mais ca pourrait pt-etre tenir.
Si ca peut aider...
Un avis ?
Dept : Isere
Env. 10 message Marne
Bonjour, avez vous pensé à monter des poteaux en gabions sur les anciens gabions ?
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 20h39
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
6
