Après application hydrofuge, l'eau pénètre toujours
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 194 fois
Env. 50 message Nord
J'ai hydrofugé mes murs de façade. Après quelques jours, il y a eu une averse et c'est comme si je n'avais rien fait. L'eau pénètre toujours dans les murs. J'ai pourtant appliqué plusieurs couches successives.
Quel est le problème? Est-ce que je peux refaire une application?
< L'eau pénètre toujours dans les murs. >
un peu partout ou s'est localisé ?
Quel est la constitution des murs ?
Cdt
L'eau pénètre partout!
C'est un mur en brique. Elles sont de très mauvaise qualité (pas assez cuites)et elles s'écaillent depuis plusieurs années.
Boujour
pas d'enduit sur les murs ?
<Quel est le problème? Est-ce que je peux refaire une application?
Il doit y avoir un problème au niveau des briques mais également au niveaux
des joints entre briques .
Pas sur du tout qu'une couche supplémentaire résolve le problème
Cdt
Non, il n'y a pas d'enduit sur les murs.
Quel genre de problème pourrait-il y avoir?
briques poreuses, problème de jointoiement au niveau des briques
Le problème étant général j'écarte les problèmes genre fuites au niveau
des gouttières, des descentes d'eau, ...
Cdt
Je crois que c'est un problème de briques très poreuses.
Que dois-je appliquer comme autre produit?
OK. Merci.Il me reste 2 litres d'hydrofuge. Je vais essayer de réappliquer sur une petite surface et voir ce qui se passe. Si c'est toujours la même chose, j'appliquerai l'année prochaine de la peinture hydrofuge ou alors une patine à la chaux.
Bonne journée,
En cache depuis le mardi 20 mai 2025 à 06h33
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
