Avis et conseils sous couche stratifié
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 220 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Nous souhaitons poser a l étage du stratifié.
Nous avons choisi le Quick step classic hydro (ep8mm)
Le stratifié est destiné a l étage , plancher bois/OSB. Il n'y a pas de plancher chauffant ni de défauts q rattrapé. Le plancher est isolé donc pas besoin de sous couche isolante. On a donc comme unique critère l aspect transmission du bruit.
Le revendeur nous conseils sa sous couche isolene :
https://www.saint-maclou.com[...]00050-00015
Elle semble similaire a la quick step unisound pour un prix similaire.
Mais les deux semblent aussi similaire a la LM suivante qui est nettement moins cher
https://www.leroymerlin.fr/p[...]282773.html
Bref on est perdu. Avez vous des conseils sur quelle sous couches choisir ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, une règle à respecter, quoique puissent vous dire les vendeurs: toujours utiliser la sous couche de la marque de sol. En cas de soucis, le fabricant n'ira pas plus loin dans la réflexion: ce n'est pas ma sous-couche, hors mon produit a été mis au point avec MA sous-couche. Quant à Leroy, no comment!Smile
Dept : Cotes D'armor
Ok merci.
Je vais donc partir sur la Quick step. Une autre question, une idée de pourquoi Leroy Merlin vend les produits quickstep en les designants par ''sens by quickstep'' ? C est bien les mêmes produits ?
Je ne sais pas, mais je suis sûr d'une chose: les grandes marques fabriquent pour LM avec un cahier des charges spécifique.
Donnez-moi la référence et le prix de votre produit, je vais juste regarder s'il y a une différence avec mes fournisseurs.
Super merci
C est vendu chez Leroy Merlin ici au prix de 69,90€ le rouleau
https://www.leroymerlin.fr/p[...]nb7EALw_wcB
Ça correspond normalement a la sous couche unisound ref QSUDLDRUCO15 de chez Quick step.
Le descriptif correspond bien sauf la marque qui est ''sens by Quick step''
Je ne trouve pas le détail sur le site LM. Si c'est exactement le même produit, le prix est correct, identique à celui que vous trouverez dans un magasin pour pro...
Je ne sais pas pourquoi ils changent le nom.
Voici un copier/collé de ce que je prends. D'ailleurs, elle est top cette sous-couche!Smile
Longueur 13.04 m
Largeur 1.15 m
Hauteur 2 mm
Volume 29.992 dm3
Poids 4.5 kg
Matière Polyuréthane
Type de produit Sous-couche
Gamme UNISOUND COMBIFLOOR
Fabriqué dans l'union européenne Oui
Et quelle est la référence de votre sol? Quel prix? Idem, c'est pour comparer!Wink
C est le Quick step classic hydro actuellement en promo chez st Maclou
https://www.saint-maclou.com[...]98333-01656
Je pars sur cette sous couche alors !
Prix correct même sans la promo. Je ne connais pas le Hydroseal, j'utilise un autre QuickStep pour les pièces humides...mais pas le même prix!
Ça a l'air d être le bas de gamme de quickstep. Mais vu le budget qu'on a on a pas trouver mieux.
Bien vérifier en magasin que ça s'emboîte bien, sans taper!
Bon courage!Wink
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 12h29
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
