Raccordement electrique store banne sur circuit existant Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bjr à tous ,
j'aurais besoin dun conseil pr raccorder un store banne électrique que j'ai installé.
Actuellement sous la pente du toit,j 'ai un projecteur lumineux alimenté en 3 fils (fil accessible sur une longueur de 2m)  qui s allume/ s eteint avec un interrupteur mural ds ma maison.
Ne souhaitant pas vraiment aller ds les combles, je pensais :
- couper le fil alimentant le projecteur en amont de celui-ci
- boitier derivation avec 3 wago  3 fils . Sur chaque wago , j'aurais donc un fil venant de mes combles , un fil allant sur le projo , un allant sur le store.
Par contre cela veut dire que pour ouvrir mon store qui est telecommande , je dois allumer via inter mural pr alimenter le circuit et appuyer sur ma telecommande de store , idem pr fermer.
Est ce une bonne idee , une autre option envisageable ?
De : Lyon (69)
Sujet résolu !
andcfres a écrit: une autre option envisageable ?
Vous alimentez en continu la ligne du projecteur (shunt de l'interrupteur), dans ce cas le projecteur et le store seront alimentés.
ensuite vous placez dans votre boite de dérivation un récepteur radio pour commander le projecteur (yokis delatadore somfy hager legrand...) piloté par un interrupteur radio.
exemple d'un kit yokis
Steph
Dept : Charente Maritime
Ok c est compris
Avec votre montage tt est alimenté via le shunt dc je ne touche plus inter du mur et je pilote store avec télécommande et projo avec kit yokis
De : Lyon (69)
Yokis ou autre, c'était pour l'exemple
Steph
Faites comme vous voulez, mais à votre place j'irais dans les combles.
Cdlt
Quel serait l avantage que j aille ds les combles Par rapport à la solution proposée par stephdespieds ?
De : Lyon (69)
Steph
bonjour
j'ai fait ça chez moi mais j'ai mis un projecteur à détection de présence à la place de l'ancien , ça fait 10 ans que ça fonctionne
De : Fay De Bretagne (44)
Merci Lecoq
Mon projo est sans detecteur et j ai besoin qu il reste lgtps allumé car il sert pr ma terrasse ; pas pr du passage mais ça peut être une idee
De : Lyon (69)
Merci a tous
Montage effectué ce matin
J ai pris la proposition de Steph en shuntant mon intermutal et en utilisant un module lora top d amazon sur le circuit du projo
Cela fonctionne nickel
Merci a ts
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 07h45
