Cabane pour enfants
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 982 fois
Env. 400 message Haute Loire
Tu avais fait tes murs en quoi?
Dept : Haute Loire
Voici les éléments utilisés :
- piquets : montants de bois utilisés sur les palettes de rails à placo, sections 90x80, long 1200 mm
- sol : palette à briques : 120x140 cm, palette très rigide, puisque utilisée pour transporter 1200 kg de briques
- angles : chutes de chevrons 38x55 mm, d'un coté long 160, de l'autre 200 cm (coté de la porte)
- 3 murs en planches issues de palettes déclouées
- 1 mur en panneau de fonds de palette d'isolant. ces fonds de palette étaient des panneaux de stratifié imitation dallage en pierres, les enfants l'avaient choisi pour "faire chateau". Il s'agissait du fond et du dessus des palettes d'isolant en fibres de bois Kronotherm (maintenant il s'agit du Pavaflex) ce mur était contre un mur, donc invisible de l'extérieur. et le stratifié était imputrescible, donc parfais pour cet usage de contreventement.
- planches issues de palettes en longueur 200 cm en support du toit
- toiture en "tôle" plastique imitation bac acier de récup, en longueur 200 mm, qui donc débordait au dessus de l'échelle servant à monter dans la cabane
- échelle : morceau d'ancienne palette de sacs de ciment, avec double lattage sur âme centrale épaisse, donc solide
Les planches des murs avaient été jointes au maximum, mais il y avait quelques courants d'air qui n'ont jamais gênés les enfants, ensuite peinture à l'ocre fabriquée avec les enfants : du jaune (ocre jaune) et de rouge orangé (ocre rouge).
Je dois avoir une photo quelque part, j'essayerais de ne pas oublier de la poster.
Le coté de l'entrée faisait 2 m de haut, pour 1,6 m à l'opposé.
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
