Plafond sdb hydrofuge?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.739 fois
8
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Comme dit ci dessus, un peu ironiquement
Aucune obligation pour le plafond, pour les murs oui.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 400 message Hauts De Seine
et pour le placoflam ? y a t il une obligation ?
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message Dijon (21)
bonsoir.
oui mais où trouver un texte qui stipule que le placo hydrofuge est obligatoire dans les piéces humide.
De : Dijon (21)
kaline a écrit:bientot on va mettre de l'hydro dans toutes les pièces de la maison..... des fois que notre respiration provoque de la condensation
Bonsoir kaline ,
+1
Pour ce que ça interresse :
Les salles d'eau et de bain sont classées EB+ par le CSTB et doivent être entièrement hydrofuge sur les parois verticales (et pas seulement au niveau des robinets) :
"Le présent document ne s’applique qu’aux locaux classés EA (locaux secs ou faiblement humides), EB
(locaux moyennement humides) et EB+ privatifs (locaux humides à usage privatif) au sens du cahier CSTB 3567
de mai 2006 «Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois».
Pour l’ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs, seules sont admises les
plaques de plâtre hydrofugé de type H1 telles que définies dans la NF DTU 25.41 P1-2 (CGM).
Dans le cas de cloisons ou contre cloisons à parements multiples, cette dernière limitation ne concerne que le
parement extérieur.
Dans le cas de réalisation de cloisons sous rampant dans les locaux EB+ privatifs, les parois verticales ou
inclinées situées à une hauteur inférieure à 1,80 m du niveau du sol, sont réalisées en plaques de plâtre hydrofugé
de type H1.
Un revêtement hydrofuge mis sur un placo standard fonctionne très bien s'il est bien posé .
Car c'est plus cher que le placo hydrofuge.
Concernant les wc et la cuisine, vous pouvez en réclamer au niveau des points d'eau (robinets, arrivées d'eau pour le gros électroménager...) mais le document CSTB 3567 classant les locaux met les cuisine et wc dans les locaux EB, donc pas d'hydrofuge obligatoire au regard du DTU.
Je regarde ce que je trouve pour le placoflam
Messages : Env. 40000
merci philippe.
De : Dijon (21)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
De : Vercuères -cantal (15)
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 18h56
8
