Groupe DIY - Fais le toi même - Discussion - Page 10
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 17 récits 46 photos 1 212
Discussion
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
yayasimpson a écrit:, tu peux parler manu tu n'est pas non plus en manque d'inspiration Biggrin
oui
je suis curieux aussi, encore un autre defaut
Super photographe Env. 100 message Bas Rhin
Un défaut qui peut être une qualité, tout dépends pourquoi et surtout du point de vue
Dept : Bas Rhin
Bonjour, voici comme promis une photo de la table terminée,
j'ai juste quelque retouche à faire sur la peinture au niveau des soudure, et le rendu de la peinture n'est pas à la hauteur des mes espérance (peinture effet martelé, mais l'effet ne ressort pas)
Aussi un autre détail qui n'est pas tout à fait juste mais qui donne du charme, les planches de bois se sont rétractées du coup j'ai des espace entre (j'avais pas prévu ça, mais bon vu que c'était des planches de coffrage que j'ai récupéré il fallait s'y attendre un peu)
Dept : Bas Rhin
greg le bricoleur a écrit:Bonjour, voici comme promis une photo de la table terminée,
alors pour la peinture pourquoi je pas avoir juste mélangé du restom avec un peut de noir pour garder la transparence et le coté brute des materiaux
Car madame ne voulais pas du coté brut du matériaux, si ça n'avais tenu qu'à moi c'est ce qui aurait été fait....
Dept : Bas Rhin
greg le bricoleur a écrit:Car madame ne voulais pas du coté brut du matériaux, si ça n'avais tenu qu'à moi c'est ce qui aurait été fait....
faut pas toujours écouté
madame moi, m'a fait refaire 4 fois la tete de lit
c'était de plus en plus moche
et bien aujourd'hui le sujet est clos, elle est au feux
même si c'est radicale, se doit être le seul gros point de désaccord que nous ayons ut
alors rien de grave
Je trouverais autre chose pour me lâcher dans mes délires...
Dept : Bas Rhin
boutchy Picto info Auteur du sujet
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
De : Vigny (95)
Env. 20 message Reims (51)
Merci beaucoup boutchy ! Happy
De : Reims (51)
Si comme moi vous voulez augmenter votre capacité de stockage sans empiéter sur l'espace de vie ou dans mon cas le garage, il suffit de créer une plateforme au dessus de la porte de garage et vous pourrez récupérer une surface d'environ 5m² (toujours dans mon cas hein)
du coup j'ai plein de place pour stocker mes pièces détachés et l'outillage nécessaire à l'entretien des voiture du foyer et des amis
Dept : Bas Rhin
C'est une bonne idée.
Ne perds tu pas trop de luminosité ?
De : Vigny (95)
Si un peu quand même, je vais rajouter un point lumineux juste au dessus de la porte de garage pour compenser.
il me reste juste assez d'espace pour mettre un tube de led
Dept : Bas Rhin
Faudrait pas trop charger au vu des photos
On dirait que la cornières fait le ventre
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Clair qu'on sent le manque de section. mais a priori je vois des équerres plus loin donc cela doit pas bougé.
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Moi j'y aurais mis un IPN petite section pour la rigidité !
car en effet si tu charge W00t
De : Foret De Montmorency (95)
En effet elle fait un ventre, je n'ai pas réussi à le récupérer quand j'ai repiquer au plafond
sinon ça tiens très bien je me suis suspendu à la structure et elle bouge pas (je fait 120kg) et il n'y aura jamais du tres lourd dessus c'est vraiment pour me libérer de l'espace
Dept : Bas Rhin
greg le bricoleur a écrit:En effet elle fait un ventre, je n'ai pas réussi à le récupérer quand j'ai repiquer au plafond
De toutes manière la plus part des choses ne sont pas forcément lourdes et surtout des petites sections permettent un poids qu'on ne s'imagine même pas.
et puis avoir de l'espace de rangement c'est top. j'aurai bien fait un truc comme toi dans mon garage, mais je voulais pas de montant au milieu et sur une porté de 6m c'est soit l'IPN soit la grosse poutre. cela m'aurait pris trop de place en hauteur et j'aurai eu qu'un faible espace de rangement en comparaison de l'emprise au plafond.
Bon moi j'ai réutilisé un paquet de meuble Ikéa qu'on voulait changé donc j'ai pas mal de rangement dans le garage, mais tout est déjà plein
Bonjour les amis bricoleurs, je viens vers vous cette fois pour avoir vos conseils.
J'ai récupérer il y a peu sur une déchetterie cet ancien panneau d'un bar.
je souhaiterais modifier les gros spots qui sont fait pour qu'on voit le panneau de loin, en un éclairage plus tamisé pour faire une lumière d'ambiance sur ma terrasse.
Donc si vous avez déjà fait ce type de modification ou si vous avez une idée n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci d'avance pour vos contributions
Dept : Bas Rhin
greg le bricoleur a écrit:Bonjour les amis bricoleurs, je viens vers vous cette fois pour avoir vos conseils.
Salut,
Je pense qu'il te suffit de remplacer les spots par des modèles moins puissants et plus économiques (LED).
De : Vigny (95)
J'en profite pour souhaiter la bienvenue à karissa20 Wink
De : Vigny (95)
Membre sympa Env. 400 message Ille Et Vilaine
Merci beaucoup, je suis ravie de rejoindre le groupe !
Picto recompense Membre sympa
Dept : Ille Et Vilaine
De : Vigny (95)
Salut,
Oui aussi mais j'ai oublié de préciser un détail, j'aimerais bien le passer en RGB pour créer des ambiances, et avec me recherche sur le net j'ai l'impression que je vais devoir complétement changer le projecteur ce qui impliquerais des modifications des fixation, et là j'ai peu que ça devienne disgracieux
Dept : Bas Rhin
Salut greg, tu peux regarder vers ce genre de chose non ?. tu aurais les même support et visuellement la même chose en moins gourmand et couleur.
SPOT LED
Super photographe Env. 100 message Var
Bonjour Greg,
Je passerai par un driver et des leds RGB (strip), le tout directement placé dans le spot existant. Comme ça, tu éviteras de faire l'adaptation du nouveau spots led (yayasimpson à raison pour les leds...) car le support du spot de l'enseigne semble ajustable. Comme tu le suggère, ce serait judicieux de le conserver.
Dept : Var
C'est quoi un driver et un strip?
je pensais de toute façon me diriger vers la led, et j'ai aussi trouvé les spot comme sur le lien de yayasimpson
Dept : Bas Rhin
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
Bienvenue à Pikalady,EmmaKarena,Mamaisondeville Wink
De : Vigny (95)
Photographe Env. 50 message Toulouse (31)
boutchy a écrit:Bienvenue à Pikalady,EmmaKarena,Mamaisondeville Wink
Merci boutchy 😉
Membre super utile Env. 2000 message Ille Et Vilaine
merci boutchy
Bienvenue aux petits derniers ,Anne-Laure&Vincent Wink
De : Vigny (95)
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour les DIY !
Je suis nouveau sur ce groupe, j'aime le concept du DIY (pouvoir dire : « C'est moi qui l'ai fait ! »), avoir l'admiration de mon épouse (quand c'est réussi) et être consolé par elle quand je me suis raté Blush
Dans l'immédiat, outre les démolitions/montage de cloisons (c'est bien du DIY, mais en fait tout le monde en fait sur ce forum), je me suis retrouvé confronté à un problème de portes. En effet, dans cette maison un peu ancienne, il y a de belles portes en bois peint, du vrai bois, de la vraie menuiserie (pas des trucs à 30€ des GSB), et j'en ai récupéré plusieurs en démolissant des cloisons ; en parallèle, je crée 3 ouvertures de portes (deux dans des cloisons existantes et une en montant une cloison) et forcément j'ai envie de réutiliser celles que j'ai récupérées.
Avec en contraintes supplémentaires : les encadrements d'origine ne sont pas réutilisables (je passe les détails) ; elles font 80 cm de large, donc une taille non standard (pas de possibilité de trouver des encadrements dans le commerce) ; il y en a deux qui au final devront faire 70 cm de large (deux portes de salles d'eau).
J'ai donc deux défis DIY : réaliser moi-même les encadrements de portes, et réduire de 10 cm la largeur de deux portes.
Et je ne peux pas simplement scier dans la longueur, si je veux qu'elles gardent leur esthétique : elles ressemblent un peu à la photo suivante.
Heureusement, j'ai dit que c'était de la vraie menuiserie d'antan : il y a des chevilles, pas de colle, je vais donc tout démonter, retailler et remonter avant de repeindre. Mais ce n'est pas encore fait...
Pour les encadrements, j'ai pris des gros tasseaux (67x44 et 72x63, selon la cloison), sciés à 45° à la jonction entre les montants verticaux et assemblés avec des vis. Ça, ce n'est pas de la vraie menuiserie, mais de toute façon elles ne seront pas visibles et je n'ai pas le matos de menuisier nécessaire pour faire du beau travail. Pour mettre les paumelles (récupérées sur les anciens encadrements) je louerai une défonceuse. Et il faudra aussi coller une feuillure.
Je vous tiens au courant de la suite (si vous la voulez).
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Nous accueillons encore un petit nouveau,Alain63. Wink
Oui tu as du boulot avec tes portes mais le but est de se faire plaisir et de redonner vie à des objets qui ont du vécu.
Nous attendons tes photos de réalisations !! Wink
De : Vigny (95)
Bon courage
Celà ne va pas être simple
« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait »
C'est un peu une tendance que j'ai, à me dire : « Oh, ça doit bien être faisable. » Bon, après, c'est rarement aussi simple que ce que j'avais imaginé
Un petit DIY que j'ai en cours
il ne me reste plus qu'a faire l'adosse et a trouver une couleur qui nous plaise à tout les deux pour terminer véritablement le fut'euil
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
OOps, j'ai cru que c'était un barbecue...
De : Lyon (69)
pizzai69 a écrit:OOps, j'ai cru que c'était un barbecue...
pareil
Youps, un peu rapide comme message Blush
dsl, j'ai cru que j'étais "dans la conversation avec vous" car même si je ne participe pas, je lis régulièrement ...
alors BRAVO à tous et merci pour ce groupe vraiment sympa à suivre Smile
ça aurait pu en être un un barbcue, mais non pour le coup c'est un petit banc
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Ne voulant pas avoir à gérer la question des volets pendant la construction (différents intervenants, pb de ponts thermiques, etc) et n'ayant pas le budget non plus à l'époque, nous avions décidé de botter en touche. De toute façon nous nous étions dit que des volets coulissants serait plus sympa.
Du coup pendant l'été, au moment de la pose du bardage, il a fallut préparer un peu les choses pour l'étape "volets".
Rails et quincaillerie pour volets coulissants
7 rails de 6ml, pas mal d'équerre de fixation, de galets et de tirefond. Coût : ~600€
Le bardage étant fini, j'attaque maintenant à les volets !
On ressort le vieux poste à souder de mon père ... ça doit bien faire 15 ans que je n'ai pas soudé.
Petit tour au magasin pour acheter 60ml de cornière 25x25. Coût : ~60€
Et c'est parti.
Volets en cours de construction
La suite prochainement
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Bravo Smux pour la réalisation de tes volets coulissants,on attend la suite !! Wink
En ce qui concerne le petit banc avec le baril ,c'est une chouette idée Greg !! Wink
De : Vigny (95)
Bravo oui vite la suite Biggrin
Merci Boutchy, je mettrai plus de photo un fois le banc terminé
Dept : Bas Rhin
212 membres
64 contributions
Ouvert il y a +8 ans
Un groupe pour les amoureux du fait soi même.
Richard45 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
shiva64 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Coroebus a ajouté le récit "" dans le groupe.
Il y a +1 an
Coroebus a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
shelan01 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
maluna_c a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Jojomau a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Ralfi a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
DavidF a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
sitro a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
MetalHurlant a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Laur35 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
buma a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Jolie95F a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
riot777 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Ludo2643 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Manu-d.en-haut a ajouté le récit "[74] La Bistorte" dans le groupe.
Il y a +2 ans
Nicolas5917 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
polair a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
