Placomur: changement de cloison, comment procéder?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.802 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me suis lancé dans la rénovation de ma cuisine, deux pans de murs sont recouvert de faïence que j'ai souhaité retirer.
Malheureusement, je n'ai pas réussi a décoller proprement les carreaux trop bien collé, le placoplatre derrière s'effritait et cédait bien avant ma faïence!
J'ai donc opté comme indiqué sur cette page de conseil pratique pour une dépose total du panneau soutenant la faience.
J'ai donc découpé le placomur (il me semble du TH -> plaque de plâtre plaqué à un épais isolant directement collé sur le mur de parpaing), cf photo ci dessous.
Ma question est donc la suivante, quel matériau utilisé pour combler ma cloison?
Le même que celui d'origine (platre+isolant solidaire) mais comment le coller? est ce que cela va bien tenir?
Ou utiliser des plaques de BA13 que je ferais tenir à l'aide tassaux/traverses fixées sur le parpaing? (en intercalant l'isolant d'origine que j'ai découpé proprement de manière à le rendre ré-utilisable?)
Je vous remercie par avance pour vos conseils et suggestions! ;)
Devis rénovation de maison
