Isolation faible epaisseur ou par l'extérieur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.465 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Dans une maison que j'aimerai rénové que je soupçonne mal isolé, j'aimerai savoir comment je peux faire pour combler cette lacune :
- Isoler par l'intérieur sans pour autant perdre 10 cm sur chaques murs et dans ce cas créer d'énorme pont thermique?
- Isoler par l'extérieur ?
En sachant que j'ai déja plus d'une 20aine de plaque de BA13 neuves (11cm de polytirene et 2 cm de platre) qui dorme depuis 10 ans dans cette maison (c'a s'abine avec le temps ?)
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Dans le cadre d'une rénovation, la solution la plus performante est l'isolation par l'extérieur. Suppression des ponts thermiques et pas de perte de surface habitable.
Le platre vieillit mal au cours de son stockage et devient soit très cassant (stockage en milieu sec) soit se délite (milieu humide), au bout de 10 ans il ya de fortes chances qu'il ait perdu ses qualités initiales.
A vous de voir.
Cordialement.
Dept : Loiret
Et donc pour isoler de l'extéieur, il faut quoi comme matériau ?
Dept : Somme
Env. 10 message Puy De Dome
Pour l'isolation par l'exterieur, vous pourriez partir sur des panneaux de fibre de bois écologiques semi-rigides comme STEICO ce qui permet d'enduire directement sur le panneau ou alors installer une ossature contre les murs afin d'installer des panneaux ou des rouleaux.
Dept : Puy De Dome
Devis rénovation de maison
