Changement de fenêtre et petiteS questionS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.178 fois
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Cette question ne me concerne pas mais concerne un proche de ma famille qui a acheté une maison en pierre nécessitant pas mal de rénovations.
Le problème est le suivant : les fenêtres doivent être changées pour des fenêtres PVC, mais l'artisan montant les fenêtres, ne fera pas les "montants/supports" de fenêtre.
Ceux-ci sont actuellement en bois, mais termités... donc à changer probablement par des montants/ supports "fabriqués par nos soins" dans une sorte de ciment.
Question : quel matériau faut-il prendre pour créer des montants/supports de fenêtres ?? Quels conseils avez-vous ?? Quelle technique employez-vous ? peut-on prendre du ciment "classique" ou bien faut-il autre chose que du ciment ?
bref... voyez vous de quoi je parles, et avez-vous la solution ?
merci pour vos réponses.
Amicalement.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut AGLAE
En faite,vous devez refaire les rejingots et les redressements de tableau avec un mélange de ciment plus sable fin
De : En Face,c'est Ouessant (29)
ciment et sable fin... d'accord (j'ignorai pour le sable fin)
y-a-t-il des marques plus conseillées que d'autres ? un pourcentage de sable fin par rapport au ciment ?? un temps de séchage particulier ? une façon de faire ?
re
vous n'avez pas un maçon auprès de chez vous qui pourrait vous conseiller car il faut quand même avoir un minimum de connaissance pour effectuer ces travaux.
Il en va de l'étanchéitée des vos fenètres.
bon courage
Devis DPEArtisan
Devis DPE
