Terrasse en composite
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.401 fois
9
Env. 10 message Toulouse (31)
voici le contexte, j'ai 2 terrasses à construire :
- la première devant ma maison d'environ 28m² avec une partie recouvrant une terrasse béton et une partie sur terre
- la deuxième derrière ma maison d'environ 25m² uniquement sur terre
je souhaite prendre du composite car je n'ai pas le budget pour prendre une bonne essence de bois et ayant des enfants, les échardes me posent problème.
en allant voir un vendeur de chez merlin pinpin, on me dit qu'on ne peut poser des lambourdes composites (plastic chez eux) que sur une dalle béton sinon la garantie saute .
ma question est, peut-on poser les lames composites sur des lambourdes bois qui seront posées elles mêmes sur du parpaing ou sur la dalle béton suivant les endroits?
faut-il des lambourdes vraiment composites et pas plastic pour des lames composites?
merci de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Vous pouvez poser des lames de terrasse en composite sur des lambourdes bois en respectant le système préconisé par le fabricant sous réserve que, comme pour n'importe quelle autre finition, les lambourdes soient isolées de l'eau stagnante.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photolover Env. 7000 message
rackam a écrit:Bonjour à tous,
Les lames composites de chez pinpin c'est de la daube et leurs lambourdes encore plus .. faites une petite recherche sur le forum pour avoir les avis de ceux qui en ont acheté et vous verrez.
Pour avoir une lame composite de qualité, qui ne plie pas quand on marche dessus et qui ne se dégrade pas après un an de pose, il faut y mettre le prix et çà peut être plus cher que le bois.
Donc si vous n'avez pas le budget, soit vous attendez de l'avoir pour avoir une terrasse correcte ou vous faites une terrasse carrelée .. c'est pratique, pas besoin de beaucoup d'entretien et il y a de très beaux carrelage ou pierres à des prix pas démentiels et qui feront toujours plus bel effet qu'un composite bas de gamme.
Ceci est juste mon humble avis, surtout si vous avez des enfants et que vous avez peur des échardes .. entre parenthèse, avec le composite et la chaleur l'été, il vaudrait mieux ne pas laisser les enfants marcher dessus pieds nus et la terrasse carrelée est encore le plus pratique.
Picto recompense Photolover
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Pardon, c'est gratuit et complètement HS, mais en ce moment on a du mal a associer chaleur ET été...
J'envisage moi aussi de faire une terrasse composite l'an prochain, je n'y metterai pas non plus un budget fou (30€/m² je trouve ca deja bien), mais l'argument de la chaleur, bin je vai pas le retenir... même si j'habite dans le Sud..., enfin dans le sud manche !
Le carrelage c'est bien mais ca oblige a faire une dalle beton avant, et ca a donc un cout non négligeable
De : Granville (50)
merci pour vos réponses
je peux pas carreler ma terrasse de devant car je fais une terrasse qui sera plus grande que celle existante, c'est pour ça que je partais pour une terrasse bois.
Je pensais que du composite à presque 45€/m² ca commençait à être pas trop mal.
pour les lambourdes, je vais voir pour me faire une structure bois isoler de la terrasse.
pour le soleil, je suis à toulouse et ma terrasse de devant est, de toute manière trop exposé soleil l'après-midi
Env. 70 message St Etienne (42)
Pour répondre à Grumly, je ne pense pas que tu puisses trouver des lames composites, même chez merlin pinpin à 30€ le mètre carré. Je n'ai pas trouvé en dessous des 35-40 €. Mais bon, en fin de compte, je suis parti sur de l'ipé à 50 € le mètre carré. Mais cela revient vite cher la terrasse, je le conçois.
Par contre, pour le composite, pour répondre à Rackam, j'ai entendu dire qu'il fallait éviter de mélanger lambourdes en pin et lames en composites, car elles ne réagissent pas pareil au variation de température. Mais en tout cas, c'est évident qu'il faut forément poser les lambourdes composites au sol. C'est pour cela d'ailleurs que moi, je suis parti sur de l'ipé, alors que mon choix premier était le composite. Je suis bien content d'avoir changer d'avis d'ailleurs. L'ipé, vraiment c'est génial. D'autres essences de bois éxistent et sont bien moins cher comme le massaranduba qui tourne au alentour des 35 €. Renseignez vous près de chez vous.
Après ce n'est que mon avis.
De : St Etienne (42)
concernant l'ipé, y a t'il des échardes?
rackam a écrit:concernant l'ipé, y a t'il des échardes?
Il y en a, mais seulement aux extrémités des lames. En plus, je pense qu'il y a moyen de les minimiser en ponçant les bords. En tout cas, les échardes sont toutes petites et donc très dur à enlever.
Env. 10 message Halluin (59)
Je vous conseil des lambourde en compsite (resine) car le bos composite risque de bouger ensuite vous pouvez poser sur la terre en mettantant des plots et une bache géo enpechant l herbe de repousser.
je vous conseil aussi d aller sur ce site www.myterrasse.en.sciure
Message edité par philippe29
De : Halluin (59)
encore un autoentrepreneur qui se fait sa pub en faisant croire qu'il est une société avec 10% seulement de sciure de bois, je ne sais pas si on peut encore parler de bois composite
merci pour toutes ces réponses.
J'ai une dernière question, mes lambourdes composites posées sur la dalle et/ou parpaing, est-ce que je doit les fixer avec des chevilles à frapper ou est-ce que je fais une pose flottante?
Liz a écrit:encore un autoentrepreneur qui se fait sa pub en faisant croire qu'il est une société
Bof, est ce que ca change grand chose ?
De : Granville (50)
juste un peu à tromper le client et à maintenir un flou artistique .. un autoentrepreneur n'est pas une société .. quid de la garantie ??
surtout quand on vend des lames à 10% de poussière de bois, je ne sais pas vraiment si on peut encore parler de bois composite pour moi c'est du plastique made in China sûrement .. à 49€ c'est cher payé pour du low cost et surtout j'aimerais voir la tête de la terrasse en plein soleil
Bonsoir Grumly ,
Ca change que la PUB sauvage est interdite sur le forum ( charte )
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Oui je me doute que la pub directe est interdite, mais c'est pas trop le soucis du status, autoentrepreneur ou non.
De : Granville (50)
quelqu'un a t'il la réponse pour la pose : flottante ou fixée?
Env. 10 message Hautes Alpes
bonjour
j'ai des questions technique :
j'ai acheté un kit lame composite+lambourdes et mon terrrain est brut.
J'ai pu lire sur differents forum qu'il ne fallait pas mélanger bois et composite donc si je pose sur mes lambourdes en composite, obligation de poser sur du plat ?
la solution aurait donc été de poser des agglo et de poser les lambourdes dessus existe t il une autre solution ?
J'ai vu que l'on peu poser aussi sur des dalles carrés en beton 40*40 mais dans ce cas les lambourdes ne seront elles pas trop près du sol et de l'humidité? doncpasassezdeventilation ou celà n'est valable que pour le bois?
merci de vos réponses, car plus je me documenteplus je suis perdue.....
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 20h13
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
9
