Placo hydrophuge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.024 fois
Env. 2000 message 14 (14)
Doit-on mettre une sous-couche sur ce placo (laquelle) lorsque l'on a l'intention de mettre de la faïence dessus ?
Ou mets-on direct la faïence sur le placo ?
Merci de votre aide
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
bonjour
tu peux poser une sous couche par exemple iboprim de Weber et boutin ou du similaire chez lanko
C'est bien car souvent le placo est hydro mais pas les joints donc soucis.
Il y a des nattes ditta aussi en cas de douche multijet par exemple.
Bref dans la douche et autour de la baignoire un petit en duit hydro en plus ne fait pas de mal, partout ailleurs un durcisseur de fond stile peinture plour placo julien ne sera pas mal
Les pros vont rentrer de vacances et te sortiront les DTU au cas ou
merci de ton aide. On est à fond dans la sous-couche julien d'ailleurs après des heures de ponçage !! vive les vacances.
De : 14 (14)
Devis décorateur d'intérieurArtisan
