Installation receveur à carreler sur plancher bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 6.074 fois
Env. 90 message Près De La Loire (49)
Bonsoir à tous,
Je souhaite installer une douche italienne à l'étage sur plancher bois.
La SDB fait 6,25 m2
N'ayant pas assez de pente, je vais construire une marche avec des panneaux d'agencement (type lux-elements) mais acheter chez BRICO DEPOT.
L'épaisseur maxi est de 5 cm, Est-ce suffisant pour pouvoir monter dessus sachant que j'installe des bout de panneaux d'agencement dessous comme renforts ?
Mon receveur à carreler fait 120 x 120 et je souhaite l'installer dans un angle.
BA 13 hydro sur les 2 côtés et montage de 2 panneaux d'agencement sur le 3ème côté.(60X2)
Puis-je utiliser le même type de panneau pour faite mon 3ème côté et me servir aussi de ces élèments pour sur-élever le receveur ?
Quand à l'étanchéité, je compte installer un plastique sur toute la surface de la SDB et mettre du primaire et étanchéifier avec le kit vendu chez BD.
Faut-il installer des bandes d'étanchéités tout autour à cheval sur le receveur et ma marche ?
Que faut-il mettre sur le champ de ma cloison en panneau d'agencement car on voit le polystyrène ?
de la bande étanche ou de la bande renforcée ?
Quand à la bonde du receveur, faut il mettre du joint ou le joint noir monté d'origine est suffisant ?
Merci pour votre savoir
Busa
De : Près De La Loire (49)
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 16h15
Devis création salle de bains
