Poser du carrelage sur ancien carrelage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 28.805 fois
carreaux83 a écrit:
faust666 a écrit:IMPORTANT
Un carrelage posé sur un autre carrelage, interdit de marcher dessus avant 72h ou 96h
Je parle d’expérience personnelle, la colle était la bonne colle, pose par un pro.
J'ai eu le malheur de marcher sur des carreaux 48 h après, les carreaux ont bougés
Pourquoi cela
Une colle sur un béton tire plus vite de par le béton
Une colle sur un carrelage tire moins vite
C'est juste mon conseil
24 h suffise amplement si utilisation de colle en poudre et pas de colle en pate deja toute prete.
FAUX
Pourquoi cela
FAUX
j utilise tous les jours de la colle et pose sur des anciens crx.
je vais meme dire mieux tu peu marcher le soir meme sur les crx que tu as poser le matin avec le temps qu il fais .
avec un temps froid et humide le lendemain la colle est seche.
j aimerais bien savoir avec quel colle tu colles
par contre tu as raison sur un trucs, ca c est sur la colle seche plus vite sur le beton ou tout support poreux. mais meme sur un anciens crx le lendemain tu marches sans probleme sur les crx.
stephplr77 a écrit:Carreaux83, au sol, il y a peu de colle en pate
il y on as peu mais y en as............. et la plupart du temps dans les grandes surfaces de bricolage ou ils preferent vendre des pot 2 fois plus cher que de la colle en poudre.
Oui, chaque marque vend son modèle, mais l'utilité est pour celui qui fait une petite intervention , selon moi, pas pour un carreleur pro qui aligne des biscuits
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message
Merci pour toutes vos réponses.
Carreaux83: L'ancien carrelage est mate, de 10cm sur 10cm.
Le nouveau fait 30cm sur 30cm
SilverArrow38: Pour plusieurs raisons j'ai du conserver 1m² de ce carrelage. La chape a été remise au niveau de ce carrelage ailleurs dans la pièce.
Carreaux83: C'est bien une colle en poudre.
Stephplr: C'est une colle et une marque très connue en Belgique. Il y a des infos sur leur site ( Brochure: http://193.138.101.35/media/e38803b9-3182-4ee8-b7ec-98c107a4b4fe.pdf ).
Est-ce que le fait que dans la composition de la colle flex il y ait de la résine synthétique signifie qu'il ne faille pas mettre de primaire ?
Le fabriquant me dit qu'il faut utiliser un primer pour l'ancien carrelage et un autre primer pour la chape. J'ai un peu peur qu'il essaie de me vendre ses produits...
Si j'ai bon souvenir un entrepreneur m'avait dit qu'il travaillait uniquement avec ce produit et qu'il ne mettait jamais de primer.
Si quelqu'un utilisant ce produit pouvait me le confirmer
Env. 900 message Isere
1m2 seulement Nicolas?
Dans ce cas, je ne pense pas que vous ayez le moindre problème
Dept : Isere
Env. 20 message
SilverArrow38 a écrit:1m2 seulement Nicolas?
Oui, j'ai 1m² de carrelages à coller sur de des anciens carrelages, puis le reste de la pièce sur une chape (ciment-sable).
Ca m'embêterait donc d'acheter un bidon de primaire pour 1m²... mais si ça risque de ne pas tenir je le ferai.
dans ce cas la , passe une coup de disqueuse pour rayees les crx et utilise une colle flex sans primaire.
pas de primaire sur chape ciment si utilisation de colle flex
En cache depuis avant-hier à 14h24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
