Pose de carrelage rectifié
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 91.980 fois
31
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
J'ai du 60x60 rectifier aussi à poser. J'ai confience à mon carreleur car il est tres côté dans la region mais Apres avoir lu se post... j'ai un peu la trouille
Biggrin
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Djpiou a écrit:J'ai du 60x60 rectifier aussi à poser. J'ai confience à mon carreleur car il est tres côté dans la region mais Apres avoir lu se post...  j'ai un peu la trouille
Biggrin
s'il utilise une régle, (un niveau) et des croisillons ça devrait bien se passer ;)
De : Cormery (37)
Biggrin
Damned, le mien a comme qui dirait oublié !
maxu37 a écrit:Bonsoir, si la chape est bien faite et qu il y a peu à rattraper, les cales sont plus un handicap ( reste plastique dans joint , rehausse parfois de carreaux ) ... si on a un chape moins bien faite ça aide c est clair mais un vrai pro n a normalement pas besoin de ça ( efficacité et rentabilité oblige) ... par contre un amateur avec du rectifié c est un gros plus ;)
Ayant posé 65m² de 60x60 rectifié sur chape liquide, les cales RLS sont un fardeaux (gênant pour nettoyer autour, plus de difficulté pour ajuster le carreau horizontalement). On a arrêter de les utiliser, j'ai un stock du coup...
EDIT: c'était le premier carrelage que je réalisé!
J'en ai parlé à mon carreleur hier.
Pareil... pas utile et cher.
22/03/12: dépose PC
Membre utile Env. 1000 message Epinay (93)
Pour qui sait poser du carrelage, qui plus est rectifié, sans alors c'est inutile.
Pour les autres, comme moi, c'est un must have! C'est juste génial.
Les 2 seuls inconvéniants que je vois (après avoir carrelé plus de 110m² avec sur du rectifié):
1. Le nettoyage du surplus de colle autour est compliqué (parfois chiant, qu'on se le dise)
2. Il peut arriver que la cale ne se casse pas suffisament pas et dépasse du carreau. Auquel cas un petit coup de tournevis de coté et le tour est joué
Bref, pour les pro c'est surement inutile, une perte de temps & d'argent.
Pour les autres: Must have
De : Epinay (93)
boulette_padre a écrit:Pour qui sait poser du carrelage, qui plus est rectifié, sans alors c'est inutile.
Justement, je n'ai pas précisé dans mon commentaire, mais j'étais débutant et j'ai trouvé ça plus facile sans les cales. Après comme je le disais la chape était nickel.
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Je vais poser du 90 x 90 rectifié sur plancher chauffant.
Quel cale rls dois je prendre ? La blanche ou la rouge ?
De : Andernos Les Bains (33)
Env. 40 message Angers (49)
Bonjour à tous, je me lance ce weekend dans la pose de 40m² de 60*60 rectifié. Ne s'agissant que de ma 3eme expérience carrelage,la technique des croisillons me plait beaucoup à la lecture de ce post. Par contre j'ai besoin d’être rassuré sur un point :
Un détail m'échappe. J'ai bien compris l'importance de régler parfaitement le 1er carreau mais une fois qu'on va venir serrer le second, qu'est-ce qui me dis que c'est ce second qui va se rabaisser au niveau du 1er et non l'inverse (le 1er qui viendrai se relever plutôt) qui reviendrait à pourrir la planéité du carreau précédemment posé.
Je suis parano ou c'est un vrai risque?
De : Angers (49)
En cache depuis le lundi 06 juillet 2026 à 09h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
31
