Douche à l'italienne reveceur encastré ou forme maconnée ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 616 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
tout d'abord je remercie thierry59430 pour les infos fournis dans son tuto.
Je me permets d'ouvrir un énième fil sur les douches à l'italienne en espérant que les pros pourront me donner quelques conseils pratiques et techniques. Le but est également de déterminer le budget pour ces travaux, en espérant que ça ne gène pas les administrateurs si on mets quelques liens commerciaux à titre d'exemple.
Mon projet : deux douches à l'italienne dans une maison qui est actuellement hors d'eau/hors d'air.
Si la seconde douche à une dimension assez standard 90x140, j'ai rencontré plus de difficulté pour trouver un receveur pour la seconde 100x150. Les produits proposés sont des receveurs en matériaux de synthèse (mcbath andromède ou hydrobox neo). Quand j'ai pris connaissance du prix je me suis dit que j'allais m'intéresser à d'autres solutions et c'est alors que je suis tombé sur les fabrication d'un receveur maçonné mais je n'ai pas de connaissance technique sur le sujet.
Quelques paramètres : il s'agit d'une maison de plain pied. La dalle sur terre plein va être recouverte par un isolant de 80mm et d'une chape 50mm dans lequel sera intégré l'émetteur du plancher chauffant.
Dans un cas comme dans l'autre il va bien falloir que j'arrive au même niveau que la chape, donc je vois deux options : 1/ faire une chape d'environ 100mm sur laquelle viendra reposer le receveur 2/ faire une chape à hauteur de la chape 130mm et la maçonner en y intégrant un caniveau.
Question : composition : ciment/sable/fibre synthétique/adjuvant ? quantité ?
Env. 300 message Brest (29)
SI LA DOUCHE A L ITALIEE VOUS LA FAITE A L ETAGE ATTENTION
De : Brest (29)
ce sera un plain pied, les deux douches seront au rez de chaussée Blush
VOUS POUVEZ METTRE UN ISOLANT TYPE STYRODUR UNE CHAPE DE 6CM FIBREE ET VOTRE BAC A DOUCHE AVEC DES PIEDS REGLABLES OU SINON ISOLANT CHPE DE NIVEAU FIBREE LE CANIVEAU FIXEE A LA CHAPE ET APRES LA FORME DE PENTE ENSUITE VOUS METTREZ UNE ETANCHEITE LIQUIDE SUR LA CHAPE OU NATTE D ETANCHEITE LES BANDES DANS LES ANGLES ET SYSTEME DE PROTECTION SOUS CARRELAGE
De : Brest (29)
ld carrelage a écrit:VOUS POUVEZ METTRE UN ISOLANT TYPE STYRODUR UNE CHAPE DE 6CM FIBREE ET VOTRE BAC A DOUCHE AVEC DES PIEDS REGLABLES OU SINON ISOLANT CHPE DE NIVEAU FIBREE LE CANIVEAU FIXEE A LA CHAPE ET APRES LA FORME DE PENTE ENSUITE VOUS METTREZ UNE ETANCHEITE LIQUIDE SUR LA CHAPE OU NATTE D ETANCHEITE LES BANDES DANS LES ANGLES ET SYSTEME DE PROTECTION SOUS CARRELAGE
Pourquoi tu cries ? On n'est pas sourds...
Et puis avec quelques virgules et points ça serait plus simple à comprendre. Merci pour nos yeux
Ok
De : Brest (29)
Tu as compris ou je repete Tongue
De : Brest (29)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
ld carrelage : votre message du 13/02/2016 à 19:14 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : https://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
J'ai compris.
et pour ce qui est de la chape, quelle dosage : ciment, sable, eau, adjuvant, fibre ?
Si tu ne veux pas te tromper il existe des sacs de ciment pret a gacher fibre une dose par sac de 35 kg adjuvant c est un bi composant les doses sont ecrite dessus
De : Brest (29)
Merci, je vais regarder de ce côté là.
C'est surement plus simple, maintenant est ce beaucoup plus cher
Tout depant de l epaisseur de la chape de ciment
De : Brest (29)
Comme je l'indiquais au début de mon récit, pour être au niveau du sol fini il va me falloir 14cm.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 17h51
Devis création salle de bains
