Fabrication de ma pergola en bois besoin de vos avis Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 990 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour à vous tous,
j 'ai pleins d'idées mais peut etre pas des bonnes.
Je vais faire une epergola bois adossée au mur de la maison
la longueur serait de 7m 50 sur 3m50 de profondeur.
je suis nul en dessin donc difficile de vous montrer l'idee
3 poteaux de 140x140 en contrecolle qui supporteraient une "poutre" de 45x145 de 7m50 donc.
contre le mur une "muraliere" de 45x145 de 7m50 sur lesquels seraient poser des "chevrons" de 45x120 en "entaillant" une partie pour mettre à "cheval" sur la "poutre" et sur la "muraliere".
Tout ce fixe par de bonnes grosses vis(lesquelles???) et des pieds de poteaux reglables?
Pour la"muraliere" je pensait faire des scellement chimique dans mon mur en parpaings recouvert d enduit.
Que pensez vous de tout ca?
Est ce que les sections ne sont pas trop grosses?
je veux que ça fasse joli car 7m50 de long quand même
Ce sera recouvert d une toile qui passerait une fois au dessus un fois en dessous des "chevrons"
quel entraxe entre "chevrons"? pour l esthétique et la solidité?
quelles types et taille de vis me faudrait t'il?
J'ai tenter un dessin sur sketchup mais j y arrive pas  donc si quelqu un est motive .
Le bois sera du contrecolle pour le 140x140 et du sapin nord pour les 45x120   45x145
tout ca sera lasuré une fois assemblé.
Merci de votre aide
Dept : Marne
Sujet résolu !
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 800 message Gironde
Scellement chimique OK mais 1vec chaussettes car corps creux , mais essayez sinon de vous reprendre dans la ceinture de la maison pour plus de tranquillité (sans chaussettes du coup car béton étant du corps pleins)
Pour la rive le 145 aurait une portée de 3,25m je pense qu'il faut une section plus vers du 175 voir 200 (pour réduire la fleche) mais du coup il faudrait mettre des poteaux de 200 car pour l'entaille d'insertion de la rive il ne faut pas dépasser un tiers vu que la section va passer à 63 voire 75 ....donc environ un tiers d'un poteau en 200
Si seule une toile couvre les chevrons il faut dimensionner suivant la flèche minimale de la portée. ...
Pour l'entaille des poutres à la muraillere vous parlez certainement d'un assemblage à mi bois ...
Les vis je ne sais pas , car ici c'est quand même un ouvrage de charpente , il faudrait prévoir peut être des contrefiche au niveau des poteaux ....
D'ailleurs dans tous les cas je vous conseille des mettre des pieds de poteaux afin d'éviter un pourrissement prématuré
Attendons d'autres avis , je ne suis qu'un bricoleur passionné
Merci maderastyle pour les réponses
Pour le scellement chimique effectivement j ai pense aux "tamis" car parpaings creux
Oui je parlais d assemblage a mi-bois.
Les contrefiche c'est la partie entre poteau et poutre (en diagonal?) Si c est ca c est également prévu
Les pieds de poteaux sont aussi prévus (je suis sur un muret de 600 mm de haut)
Dept : Marne
Env. 10 message Charente
Pour ma part je mettrai des poteaux de 120/120 moins grossier . SURTOUT pour mettre une toile dessus suffit largement vous purrez aussi mettre du polycarbonate
Dept : Charente
Bonjour fredu16,
Depuis mars 2016, il a du réfléchir et trouver sa solution !Biggrin
JC
En cache depuis hier à 22h39
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
