Problème alimentation interphone vidéo sans fil Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 665 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de terminer la construction de ma maison. Et bien évidement, j'ai oublié certains détails (ce ne serait pas drôle sinon...). Notamment l'interphone. J'ai oublié de prévoir la gaine entre l'extérieur et l'intérieur. Ce problème n'est finalement pas le plus important car il existe des visiophone avec liaison sans fil entre la platine exterieure et le moniteur intérieur (dans ma configuration, il y a 8mètre entre les deux).
Mon problème est davantage au niveau du moniteur intérieur. Tous les modèles que j'ai vu ont une alimentation électrique via une prise branchée au secteur. Or, je n'ai pas de prise à l'emplacement prévu pour le moniteur, par contre j'ai une gaine qui par vers mon tableau électrique.
Est-il possible de bidouiller les moniteurs vendus dans le commerce pour changer la prise fournie en cablage directement branché au tableau électrique ?
Merci d'avance pour vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
vous pouvez toujours couper votre prise et mettre un wago pour relier sur un élément du tableau. (attention la garantie)
Dept : Meurthe Et Moselle
Hello
une notice produit???
ET sinon, pourquoi ne pas utiliser cette gaine pour passer une prise?
Dept : Manche
Merci à tous pour vos retour,
Je vais faire avec le wago ca me semble le mieux, on va croiser les doigts pour que le moniteur ne tombe pas en panne.
Je ne peux pas utiliser la gaine pour faire une prise car elle est en hauteur, et puis je vais avoir des fils qui pendouille. Je comptais plaquer le moniteur intérieur pour cacher la gaine justement.
Hello
rien n'empèche d'encastrer une boite derrière le poste intérieur qui pourra recevoir le bloc alim
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 00h33
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
