Erreur dosage beton. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Bas Rhin
après avoir coulé une fondation (40x40) pour un futur mur de soutènement en blocs coffrants (H 140) avec des collègues,  je me suis rendu compte à la fin de la journée que nous n'avions utiliser que 400 kg de ciment pour environs 4800 kg de gravier. Ce qui fait du 150 kg de ciment au m cube à peine !
La fondation à été coulée dans un coffrage, pour le ferraillage (corbeille 35x15)  et le dosage en eau était correct, par contre j'avais prévu 700 kg de ciment pour 5000 kg de gravier et pas 400 kg.
Je suis preneur pour tout retour d’expérience (bon ou mauvais).
Merci d'avance,
Hudg.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
C'est light... je ne dis pas que ça va obligatoirement péter mais moi aussi à ta place je serais inquiet.
En plus tu dis 150kg au m3 mais on est plus à 130kg... 4 sacs au M3 alors qu'il en faut 10 pour des fondations.
Pour une dalle de terrasse, un petit escalier ou même un truc peu important comme les clotures; je te dirais c'est pas super grave "tu verra bien"; mais la je pense que tu devrais refaire.
Ca dépends aussi à quoi est destiné cette fondation. Si y'a une baraque dessus, casse tout. Ne prends pas de risques.
Mais franchement comment tu as pu sous-doser comme ça?? tu calcule pas au fur et à mesure?
De : Brignoles (83)
Et au passage tu as calculé 700kg de ciment, pour moi c'est plutot 1t qu'il fallait.
Et comme je le dis souvent, une toupie de béton coute à peine plus cher que le mélange béton + ciment. C'est 80€ le m3 en moyenne Soit environ 400€ le béton livré.
C'est déjà dosé et tu te fatigue bien moins.
De : Brignoles (83)
80€/m3 livré pour un particulier? Tu as un très bon prix!
Mais pour revenir au sujet : une fondation de 40x40 pour un mur de soutènnement.... il y a pas plus de 50cm de terre à retenir j'espère
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci pour vos réponses.
Comment j'ai pu me planter à ce point ?
Ben c'est simple , j'ai fait confiance à un mec qui m'a affirmer savoir faire et n'ayant pas eu le temps de tout vérifier , j'ai eu la très mauvaise surprise à la fin ( je n'avais pas la bétonnière en visu).
Mais bon c'est pas le sujet.
Le mal est fait ....
Comme je vous l'ai dit c'est pour un mur de soutènement qui devra retenir un talus (déjà tasser depuis 10 ans).
Le nouveau mur doit être monter à côté de plaques de tôles (soutenement provisoire) qui retiennent un talus de 4 m carré sur 1m20 de haut entre la fondation de la maison et les tôles.
L'idée est de retiré les tôles une fois le mur monter et remplir l'espace (30 cm) entre les tôles et le nouveau mur avec de la terre.
Je sais pas si ces infos changent quoi que ce soit mais si ça peut vous éclairer ....
Hudg.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, vous avez plusieurs gros soucis:
votre béton est insuffisamment dosé, votre largeur de fondation est insuffisamment dimensionné, et les murs de bloc à bancher ne sont pas de bon mur de retenu de terre.
En résumé: vous avez de grandes chances pour que votre mur ne tiennent pas grand chose et tombe sur ce qui passera derrière ce mur (voiture, enfant ou autres...)
Je ne peux vous donner qu'un conseil: cassez ce que vous avez fait, renseigner vous un minimum sur les murs de soutènement et refaite quelque chose de conforme, durable et sécuritaire.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 12h53
