Le calvaire de ma terrasse en bois ipé
Ce sujet comporte 215 messages et a été affiché 46.410 fois
46
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
14 mois après l'application de Starbrite protection bois, voici l'état de la terrasse :
Après un nettoyage par brossage manuel (100 g d'acide oxalique pour 10 litres d'eau), puis rinçage je viens donc de passer une nouvelle couche
Une vue d'ensemble d'un patio :
La tenue dans le temps est conforme à ce qui est annoncé. Par contre, le rendement n'est pas de 1 litre pour 15 à 20 m² mais de 1 litre pour 10 à 11 m² (en "tirant" bien le produit) et son odeur est toujours aussi désagréable (elle disparaît après 2 à 3 jours).
Dept : Doubs
Env. 20 message Gironde
Beau rendu! Quel est l'avantage de l'acide oxalique versus le savon noir ou autres produits de nettoyage spécial terrasse bois?
L'acide oxalique permet de dégriser à moindre coût (c'est l'élément actif que l'on trouve dans tous les produits dégriseurs du marché).
Je pense que le savon noir ne favoriserait pas l’accroche d'un produit comme Le Strabrite.
Dept : Doubs
Ok je vois. Réalisez-vous votre brossage manuellement avec un balai brosse ou avec une machine? Ayant 250m² de terrasse, j'opte pour un brossage avec une machine permettant plus de régularité et d'efficacité...
Steeve33 a écrit:Ok je vois. Réalisez-vous votre brossage manuellement avec un balai brosse ou avec une machine? Ayant 250m² de terrasse, j'opte pour un brossage avec une machine permettant plus de régularité et d'efficacité...
Nous l'avons fait à deux avec des balais-brosses mais il n'y a que 120 m² d'ipé (le reste de la terrasse est en dalle céramique).
L'année dernière, la terrasse était restée plus d'un an sans traitement depuis la pose ; elle était très grise mais j'avais dosé plus fortement en acide oxalique et c'est très efficace. Il faut traiter par surface de 4 à 5 m² en mouillant simplement dans un premier temps, laisser agir quelques minutes puis frotter à la brosse et rincer avec le Karcher en mode jet (à 30 cm de l'ipé sans rotabuse).
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
+1, il faut surtout pas y aller trop près car sinon cela fini par attaqué un peu le bois qui n'est plus lisse (bon un coups de ponssage et pas de soucis cela revient comme neuf, mais c'est chiant le ponssage, donc autant ne pas aller trop près...
Après c'est vrai que suivant ce que tu prends cela fonce avec le temps et même l'acide oxalique ne suffit pas a revenir a blanc.
de toute manière il n'y a pas de solution magique et le soucis des brosses PRO, c'est que tu as intéret que tes vis soient bien en dessous de ton bois car sinon elles vont brillé après  ... surtout que moi je les aient prise marron pourqu'on ne les voit pas
Photolover Env. 300 message Isere
Ives a écrit:Bonjour,
Félicitations, ton patio est splendide !!!
Le produit Starbrite, ça n'est pas un saturateur comme bcp utilisent ?..  ta terrasse est bien en ipé ?  Ce produit est filmogène ? ou bien pénétre un peu dans le bois ?
(j'ai fini ma terrasse bois il y a deux mois, et j'hésite à y mettre qqchose dessus ...)
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Ma terrasse est bien en ipé.
Le Starbrite n'est pas un saturateur mais mon expérience avec le saturateur Durieux a montré que le produit ne pėnètre pas dans du bois aussi dense.
Je ne comprends pas cette notion de saturation pour des bois exotiques mais je ne dis pas que je comprends tout ! Je parle uniquement de mon expérience.
Si l'aspect de ta terrasse te plaît sans traitement c'est là meilleure solution : aucun coût et aucun effort ! Il suffira de la nettoyer une fois par an sinon,dans le temps, le gris va foncer jusqu'au noir très moche ! (toujours mon expérience)
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Pour vinc74
J'ai mis des photos plus au début
J'ai aussi une terrasse ipe sur laquelle j'ai mis du saturateur "environnement" blanchon l'année dernière et cette année et ma terrasse est magnifique. Une belle couleur chaude.
Meme l'installateur m'a demandé les références pour ses autres clients.
Le produit est tres tres facile à appliquer mais il est cher. Tres bon rendement 5l pour 45 m2 en 2 couches.
Pour moi toujours pas eu besoin de mettre du dégriseur.
De : Dunkerque (59)
Blanchon propose des saturateurs colorés sur base de nuancier. Personnellement, je partirai plutôt sur un saturateur incolore si je devais appliquer sur ma terrasse. Pour l'instant, je vais me cantonner à un nettoyage/brossage avec un nettoyant bois et laisser sécher. Il va griser tranquillement.
Ives a écrit:Ma terrasse est bien en ipé.
Oui, là, la couleur me convient.
Si je la dégrise tous les ans, tu penses que je vais pouvoir garder cette teinte initiale (sans ajout d'autre produit) ?
Dept : Isere
philval a écrit:Pour vinc74
Je suis retourné voir tes photos.
Honnêtement, la différence (sur les photos) n'est pas flagrante entre avant / après.
Tu le passes comment le produit ? rouleau ? pinceau ?
Dept : Isere
Avec le degriseur elle va blanchir (elle retrouve ensuite sa teinte d'origine avec le produit de traitement).
Tu pourrais la laver avec de la lessive saint marc Oxalyne qui est faiblement dosėe en acide oxalique.
Dept : Doubs
Env. 40 message Antibes (6)
Wahooo le sujet a fait son chemin depuis que je l ai ouvert! Je vois que je ne suis pas le seul à découvrir les joies de l ipé... pour info depuis j ai tout poncé et viré tout le saturateur et j ai laissé grisé.... j ai pris une ponceuse rotative vibrante avec des disques spéciaux bois exotique. Ca ce fait bien en 2 matinée j avais tout fait. Maintenant tout est gris ou presque ( j ai rajouté 20m2 cette année donc en train de grisé ) je vais re creuser un peu le sujet mais il y a de supers solutions et je vous en remercie. Je vais sûrement dégrisé et nettoyer en octobre histoire de repartir sur un truc propre. Je vous posterai a quoi ça ressemble maintenant
De : Antibes (6)
Env. 10 message Bas Rhin
Il ny a rien de plus beau et costaud que de l'ipé exotique. Dommage que vous l'ayez traité ainsi. Une simple huile ou saturateur ou au mieux rien du tout. Il faut poncer la 1ere partie c'est tout et mettre éventuellement une huile sur le tout pour uniformiser. Ne faîtes rien d'autre.
Dept : Bas Rhin
14
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
46
