Installation d'un interphone vidéo Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 415 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je dois installer un interphone vidéo JOS-1V de marque AIPHONE.
est-ce que l'un de vous a déjà installé ce type d'interphone ?
Si oui, a t'il un schéma de cablage autre que celui pésenté dans l'emballage ?
Que représentent les bornes suivantes du poste de surveillance principal:
L DOOR L RELEASE
SW OPTION SW OUTPUT
S CALL EXT S CALL EXT
Merci pour votre aide
Salutations
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
aiphone est une très bonne marque
tout est dans la notice, il suffit de la lire, de la déchiffrer.
LL door release :contact sec pour la gâche, le portail,...
SW SW option output : vers les unités en option
S S CALL EXT : vers haut parleur d'extension d'appel IER-2
Dept : Manche
Merci pour la réponse.
La notice n’est pas très claire pour moi, j’aimerais que l’on me donne des explications
sur ces points :
Est-ce que le moteur du portail coulissant (sans gâche) peut être commandé
par les bornes L L ?
Est-ce que la porte battante du garage peut être commandée par les bornes SW SW ?
Est-ce que les bornes S S permettent de commander un éclairage ?
Salutations
Dept : Val D Oise
un contact sec remplace un bouton poussoir
donc oui pour L L
oui pour SW SW
pour S S aucune certitude absolue (oui je pense malgré tout)
Dept : Manche
Peux-tu stp me décrire le fonctionnement de l’écran vidéo, en supposant
que je dois commander le portail, la porte du garage, et l’éclairage extérieur.
Dis-moi si je dis des bêtises :
En actionnant la clé 5, j’ouvre le portail roulant ?
Pour le bouton seconde commande 3,
est-ce qu’en l’actionnant j’ouvre la porte du garage.
Pour l’éclairage extérieur comment fait-on ?
Salutations
P.S. Comment joindre une image.
Dept : Val D Oise
La maçonnerie de mon portail est presque terminée et il va falloir
installer le visiophone, mais j'ai un gros doute.
Pouvez-vous m'indiquer si pour l'installation je dois me procurer des relais ou autres
pour faire fonctionner le portail et la porte du garage?
et si possible quel type de relais ?
Je vous remercie par avance.
Salutations
Dept : Val D Oise
Hello
L/L et SW/SW sont des contacts secs libres de potentiel donc pas besoin de relais, utiliser de la TBT, donc pas de soucis pour la problématique
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 02h09
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
