Terrasse piscine bois exotique glissant ou non?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 846 fois
6
Env. 20 message Gironde
Tu vas dire que je suis vraiment tatillon mais ,apres avoir habité 20 ans dans le sud Est (au sud d'Avignon) nous avons acheté en Gironde .La piscine existe sur le terrain mais toute la plage reste à faire.Or la région est beaucoup,beaucoup, beaucoup ...plus humide surtout l'hiver ,qui est tres pluvieux, ca n'a rien à voir avec le Sud est, qui plus est, est tres aéré (ah le mistral!)
Les retours concernant le composite sont ils les mêmes dans ces régions??
Si oui, je relirais attentivement tous tes topics .TU as l'air de bien connaitre, le marché était il aussi riche et varié il y a 10 ans?
la piscine est au sel (au cas où ce détail est important?)
Je sais pas si tu vas faire le travail ou si tu vas passer par une entreprise..., je ne connais pas non plus tes finances. Mais si j'étais à ta place, je partirais sur dalle béton et carrelage grès cérame, ou dalle béton décorative.
Mais terrasse bois ou composite est aussi un choix tout à fait viable.
Même si ta région est humide, quelque soit ton choix, il ne faut pas s'arrêter sur ce soucis de mousse.
Et si ça prolifère un peu l'hiver, il suffit de faire un nettoyage au printemps. L'hiver, on ne reste pas autour d'une piscine, surtout en Gironde !...
Mais quelle idée de lâcher le Sud de la France !
Ok grand merci..et pour le Sud Ouest malheureusement c'est pour suivre les désirs de mon mari car je suis une femme bien soumise
Bonjour JCdu26,
Peux tu me dire pourquoi le PVC est moins bien que le PP ou PE .Car Oceanwood qui est une marque française de qualité n'utilise que ça pour ces lames alvéolaires (pour la solidité).
Merci de ta réponse
Il me semble avoir retenu que Ocewood (et non Oceanwood) propose des lames de terrasse constituées de +/-70% de PVC et de fibre de lin mais que c'est lames ont aussi une couche de finition extérieure en PVC.
J'avais donc compris que les lames ne sont pas fabriquées "dans la masse".
Si la fine couche extérieure se dégrade avec les UV du soleil, avec les rayures, etc..., il n'est pas garanti que la lame vieillisse bien.
il faudrait retrouver un post sur ce même forum d'il y a quelques années ou un intervenant évoquait que ses lames étaient fragile aux rayures et qu'il lui était impossible de les estomper, du fait de cette couche de surface qu'il ne faut surtout pas poncer. (par exemple sur mes lames, je peux allègrement poncer une rayure ou une tâche car les lames sont "dans la masse", bien qu'alvéolaire.)
Je sais que cette marque est française ; de qualité, je ne sais pas trop...
il faut essayer.
Après le PVC, c'est vrai qu'on le retrouve de partout maintenant, notamment sur les portes et fenêtres. Bien que lorsque on souhaite de la qualité, on prend de l'alu.
JC
Tous les sites de marques de qualité (neowood, geolam, silvadec,fibertech, timbertech...)parlent de la qualité summum avec cette co extrusion (couche qui enveloppe la lame), au lieu de l'infusion (le procédé de tes lames probablement ?).
Le procédé est récent mais il semble que les lames soient de meilleure qualité entretien, taches...et sont d'ailleures plus chères.QU'en dis tu car tu as l'air de connaitre à fond le domaine, même si ta terrasse à 10 ans.
merci de ta réponse
J'ai bien compris que le principe de co-extrusion implique le même matériau de la lame et de la couche pour etre parfaitement adherent et obtenir une lame de qualité dont l'enveloppe ne "part pas".
Je ne sais pas ou tu as trouvé que toutes les marques citées se vantent de ce procédé de co-extrusion !
En tout cas l'infusion, ce n'est pas le procédé de fabrication de mes lames ; c'est plutôt pour les tisanes...
Je suis loin d'être un expert dans ce domaine.
Je m'étais bien renseigné il y a une dizaine d'années sur les fabricants de lame composite avant de faire mon choix.
Depuis, de nouvelles enseignes se sont montées, certaines ont coulées. Des sous-marques sont maintenant proposées dans la plupart des GSB. Les produits ont aussi bien évolués (en bien et parfois en mal !)
Je suis donc mal placé pour donner des conseils.
Mais je persiste à croire qu'il vaut mieux une lame composite fabriquée "dans la masse", pleine ou alvéolée, plutôt qu'une lame avec ce revêtement de finition à priori collé en surface.
Je peux poncer allégrement mes lames pour estomper tâches et rayures ; ce qui est inconcevable sur une lame avec couche de finition en surface.
JC
Ce que tu dis sur le ponçage semble logique .;et pourtant je t'assure que tous les sites internet sur le bois composite parle de ce procédé existant depuis 2013 qui permet une protection nettement plus efficace contre les taches et UV .Les lames sont le haut de gamme du composite (la garantie monte à 25 ans voire 30 contre 15 pour les autres... le prix aussi n'est pas le même ! )
Mais je ne suis peut etre pas sur la bonne page du forum , peut etre dois je lancer un nouveau sujet pour avoir des retours à ce sujet ?Huh
Par curiosité, je suis allé faire un tour sur le site du fabricant de mes lames.
Tout le monde doit jouer sur les termes de la co-extrusion car probablement c'est la mode du moment.... Mon fabricant emploi lui aussi le procédé de co-extrusion sur certains modèles, pourtant ce sont des lames conçues "dans la masse", sans cette fameuse couche de surface !
10 ans en arrière, mes lames "dans la masse" étaient aussi garanties 25 ans...
Mais cette durée de garantie, c'est un peu pour allécher le client. Car la moindre close non respectée fait tomber la garantie :
- pose par un professionnel,
- respect de la hauteur sous lame pour ventilation,
- respect dimensions et espacements entre lambourdes
- respect des jeux de dilatation entre lames
- utilisation des clips de fixation préconisés
- obligation de laisser ouvert à minima 2 côtés de la terrasse. (ce que personne ne fait pour raison esthétique, on place des lames de rive pour cacher le vide sous les lames)
et cette garantie, elle couvre quoi ?, la teinte, les tâches, les rayures, la casse, les affaissements, le gondolage, etc... ???
effectivement, il faudrait ouvrir un nouveau post avec un titre bien plus ciblé sur ton besoin.
JC
OK merci
Encore des questions.J'étais partie pour des lames composites pleines lisses (elégance Silvadec) mais le poseur (qui fait plutôt du bois exotique) me répond que, en Gironde, le composite se fait moins car il n'absorbe pas l'eau (comme le bois ), que c'est brulant quand il fait tres chaud (mais la, je pense que ce sont les lames avec PVC?) et électrostatique.
Avis ???Merci beaucoup
MADALO a écrit:J'étais partie pour des lames composites pleines lisses (elégance Silvadec) mais le poseur (qui fait plutôt du bois exotique) me répond que, en Gironde, le composite se fait moins car il n'absorbe pas l'eau (comme le bois )
il veut quoi ce poseur ?, une terrasse qui absorbe l'eau ! ???
Alors Oui, le composite n'absorbe pas l'eau contrairement au bois, mais moi je le prend comme un bel avantage !
Je ne peux pas dire pour les lames contenant du PVC, mais pour avoir échangé sur ce forum il y a quelques années sur la chaleur des lames, j'avais compris que les lames Silvadec, Fiberon et Géolam étaient de qualité et n'avaient pas trop de problèmes de chaleur.
J'ai des lames alvéolaires, qui pour moi ventilent plus que des lames pleine.
Lors de fort ensoleillement, la température monte plus vite que sur une lame pleine (qui a plus d'inertie à chauffer la matière) mais la température monte moins haut que sur une lame pleine.
Comme j'aime bien le dire, j'ai 2 filles qui passent leurs étés à faire de la gym pieds nus sur la terrasse et à ce jour je ne les ai pas encore envoyé chez les grands brûlés !
L'espace sous lames nécessaire pour une bonne ventilation doit aussi jouer son rôle...
électrostatique.
En tout cas pas les miennes ; effectivement peut-être les lames contenant du PVC.
Trouves un poseur qui fait du composite et demandes lui conseils et avis
JC
Merci JCdu 26.
Pour l'eau, il voulait dire que lors d'une ondée, le bois seche rapidement , pas du tout le bois composite.
J'ai vu que tu répondais à des questions sur le bois également, de part ton expérience chez des amis probablement puisque ta terrasse est en bois composite.
Ma question est: peut on , sur un bois exotique , avoir simplement un nettoyage une fois par an, comme un bois composite, en laissant juste griser.EN clair, on dit entretien du bois +++, mais si on laisse griser, est ce que l'entretien est identique à celui du composite?
ET pourquoi bel avantage pour l'absorbtion, le composite ne se déforme pas dans ce cas?
MADALO a écrit:Merci JCdu 26.
Le bois composite sèche bien plus vite que le bois puisqu'il n'y a strictement aucune pénétration d'eau dans la matière.
Oui, expérience amis & famille, infos sur ce forum...
L'entretien du bois, c'est un choix.
Certains veulent garder leurs terrasse comme au 1er jour, alors 2 ou 3 fois par an il faut la nettoyer au savon ou autre produit, puis appliquer un dégriseur, puis un saturateur.
Mais tu peux très bien ne rien faire, ou alors juste un nettoyage annuel. La terrasse va garder un gris naturel qui convient à beaucoup de personnes.
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
6
