Prix très différent devis store banne ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 501 fois
7
Env. 30 message Pas De Calais
Je veux faire poser un store banne de grande longueur. J'ai pour cela 2 devis :
Store Coffre : MATICBOX 350 - Larg 5920 mm X Avancée 3000 mm
Coffre monobloc alu visserie Inox A2. Tube enrouleur : Diam 80 à goutte
Mamoeuvre radio Somfy IO
Toile Dickson Orchestra 290 g/m2 - acrylique -imperméabilisée imputrescible en lès de 120 cm
Pose de face des supports avec tiges filetées 12 mm traversantes et contre plaqués sur l'arrière (car installé sur poutre)
2 bras 2 supports
Capteur vent Somfy
Prix posé 3 140 €
Store coffre : KE FRANCE ARMONY PLUS - Larg 6200 mm - Avancée 3100 mm
Armature : barre de charge, coffre et coffre intérieur extrudés en alu laqué
Bras : profils et rotule alu laqué "spin" tension par sangle - 3 bras
Tube acier galvanisé diam 80 mm système "rollerbat" breveté
Caches en fonte d'alu pour le coffreet en alu pour la barre de charge
Visserie inox A2
Commande Somfy radio RTS
Toile Dickson Solar Fabrics Essential 290
Confection en lès de 60 cm
Capteur vent Eolis Somfy
Prix posé avec remise commerciale : 6 000 €
Compte tenu de la grande différence de prix, j'aimerais avoir vos avis expérimentés car la différence est elle justifiée ?
Le second me semble plus complet mais cela justifie t il une telle différence de prix ?
Qu'en est il de la qualité de ces 2 modèles ?
Merci à vous
JOMISYL
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Dans un store banne, les critères à prendre en compte :
- l'enveloppe : coffre intégral, 1/2 coffre, rien.
- le moteur
- les bras
- la toile.
- la sécurité vent
le 1 :
coffre intégral ?
Moteur ok, Somefy est une marque reconnue.
Bras : quelle constitution, sangle ou ressorts, combien ?
Toile ok. Dickson Orchestra, c'est tout bon.
Fixation: je comprends pas trop la pose du contreplaqué ! ; une bonne rondelle devrait suffire...
Capteur Somfy : il faut demander l'Eolis 3D, bien plus fiable qu'une girouette souvent mal placée.
Le prix intégrant la pose est très raisonnable.
le 2
bras avec tension par sangle, mieux vaut des ressorts.
quel marque de moteur ?
le 2 n'a rien de plus que le 1 si ce n'est le prix qui est doublé ; c'est complétement injustifié.
J'ai une avancée de 4m et je ne le regrette pas en fin de journée d'été lorsque le soleil se couche.
Un petit lambrequin peut être aussi une bonne solution...
un site ou tu trouvera pleins de conseils et aussi un simulateur d'ombre adapté à ton contexte :
http://www.conseils-store.com/
JC
Merci JCdu26
Nouveau devis ce jour en MARKILUX 6000 de 6200 X 3000 avec capteur vent négocié à 5800 € TTC posé.
J'ai tendance à faire confiance à la marque allemande qui semble être au top.
Le matériel semble très costaud
Quel est votre avis ?
JOMISYL
A JCdu26
Pour répondre aux questions précédentes :
1)
- coffre intégral
- les bras sont à sangles (enfin pas sur)
- en effet, la pose en contreplaqué devra être revue si pas indispensable (à fixer sur poutre de 12 cm de largueur....pas de risque de porte à faux si pas de renfort ? )
- capteur vent est bien un Eolis 3D wirefree Io
2)
- moteur Somfy
JOMISYL
J'ai un Brustor B35 Prestige de 5,5 par 4m. C'est aussi du bon matos...
Citation: J'ai tendance à faire confiance à la marque allemande qui semble être au top.
la marque du store, c'est une chose. Mais mieux vaut se focaliser sur la marque des équipements...
Je ne connaissais aucune des 3 marques que tu as évoqué !
Sincèrement le choix 1 est un bon produit et d'un rapport qualité/prix très correct.
Pourquoi vouloir mettre le double de ce prix ?
Ce qui est à prendre aussi en compte, c'est de travailler avec une société connue et reconnue localement, et avec un SAV efficace.
J'ai trouvé ceci. Différents modèles sont décrits, dont le vôtre.
https://www.interstores.fr/upload/docs/stores/Stores-coffres-interstores.pdf
Le dernier modèle (Brustor) me parait top et à un prix intermédiaire.
De : Saint-malo (35)
Merci pour vos réponses
A JCdu26
En effet pourquoi mettre plus cher ? Sauf que le 1er devis est une marque LLAZA espagnole,(fiabilité ?) que les 2 bras sont situés aux extrémités du coffre ...ce qui peut poser question sur la rigidité de la toile...et que la dimension est plus petite (5.90 au lieu de 6.20)
Brustor ou Markilux sont du haut de gamme
Je vais rechercher un revendeur BRUSTOR pour devis.
Si quelqu'un a un store coffre intégral BRUSTOR 6.20 x 3....je suis preneur d'infos !
Bonne soirée
JOMISYL
Avec la fonction "recherche" de ce forum avec "store brustor", tu devrais trouver des infos.
Bonne lecture.
https://www.forumconstruire.com/recherche/?k=store+brustor&a[...]r&valide=Rechercher
Les dimensions c'est une chose, mais il faut quelles soient adaptées à l'implantation du store par rapport à l'orientation de la maison ainsi qu'à la zone géographique..., j'en reviens au simulateur d'ombre que je t'ai indiqué et qui est très réaliste.
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour JC,
Auriez vous le simulateur d'ombre en question ? Ça m'intéresse !
Edit : désolé j'avais lu un peu trop vite, il est en début de conversation
JCdu26 a écrit:Avec la fonction "recherche" de ce forum avec "store brustor", tu devrais trouver des infos.
Bonne lecture.
Adhérent AAMOI n°11641
Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
Il était sur le site que je donne sur ma 1ère intervention :
mais à priori, il n'y serait plus ; j'ai pas vérifié.
En tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce site. il y a aussi des échanges avec questions/réponses sur les stores.
sur un autre post, un intervenant a cité une appli pour simulateur d'ombre... où et quand ??? ; bonne recherche
Bien que je ne puisse pas modifier le lieu et l'heure, il y a différents cas (exposition sud, sud ouest, etc.) prédéfinis et qui servent d'exemples.
J'ai également trouvé un lien que vous aviez mis sur un autre sujet et qui permet de calculer l'ombre en rentrant le plan de sa maison. Je ne m'en suis pas encore servi mais ça semble très intéressant
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 21h19
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
7
