Réparation interphone intérieur 6 fils par un 2 fil (bâtiment) Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens pour vous demandez de l'aide.
J'ai acheté un interphone pour remplacer mon ancien de mon appartement (Urmet 9131). En amenant mon ancien, Leroy Merlin m'a conseillé un modèle (thomson 512281) en me certifiant que c'est ce qu'il me faut.
Problème pour le remplacer je me retrouve avec 6 fils (rouge, jaune, bleu foncé, bleu clair,blanc, vert) au mur et le nouveau se branche qu'avec 2 fils.
Quels fils dois je brancher ?
Merci d'avance pour l'attention
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, proposition sans rien n'y connaitre.
Il existe peu etre un adaptateur.
Le rouge de toute évidence doit être la phase, le bleu le négatif.
Les autres couleurs doivent correspondre probablement au reste de l'équipement de l'interphone.
Il est également probable que je raconte n'importe quoi.Rolleyes
De : Saint Thurial (35)
Il y a une 3 ème solution, le remplacer par un interphone ayant le même nombre de fil, a défaut il faut appeler un poseur d'interphone Rolleyes
Bnojour
 trop cool
trêve de plaisanteries une personne qui est bonne en ce qui concerne les interphones ( et d'autre )  Rfco
mais comme dit par gg0_150 c'est certainement pas un interphone compatible, mais celons votre installation celui-ci pourrait peut-être faire l'affaire, y a-t-il autre chose de brancher sur votre installation, autre interphone ? cache ? autre
Hello
Urmet 9131???
, alors il y a un soucis de référence, je ne connais pas celle là chez Urmet, mais je ne connais pas toute leur gamme et n'ai pas pris le temps de chercher cette référence
si 6 fils, il y a alors un secret de conversation (un 5 fils classique avec un +6V pour le secret
impossible de remplacer un poste 5 ou 6 fils par un un 2 fils c'est certain.
Dept : Manche
gg0_150 a écrit:Bonjour, proposition sans rien n'y connaitre.
Hello
Si tu n'y connais rien en interphonie, STP, abstiens toi.
en interphonie, on est avec des mix alternatif, continu (ou autre en fonction des systèmes mis en oeuvre).
En interphonie, il n'y a AUCUNE norme en ce qui concerne l'utilisation des couleurs des conducteurs mis en oeuvre, chacun fait ce qu'il veut
Dept : Manche
gg0_150 a écrit:Il y a une 3 ème solution, le remplacer par un interphone ayant le même nombre de fil, a défaut il faut appeler un poseur d'interphone Rolleyes
Merci j'ai regardé le lien. Je vais essayer de combiné en fonction de leur réponse. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et la 3eme solution j'y es penser mais impossible de trouver le même modèle. Et pour le coup j'ai fait confiance au vendeur.
Rfco a écrit:Hello
Urmet 9131???
Effectivement je me suis trompé la ref est urmet 1131-D001C. Je vais essayé la conversation.
A
Hello
Rfco, zen la blague, la detente, la dérision sa existe et comme sur le forum ceci est autorisé, je continuerai donc.
Et sans crier, tu a oublié de ne pas écrire en majuscule.
Bon j'ai essayer de mettre le rouge donc le +6 seul et les autres donc les 5 couleurs ensemble.
Resultat négatif. Aucun son et aucun appel. Porte ne s'ouvre pas. Et je pense même que ça a fait un court circuit je n'arrivais plus a rentrer avec mon badge dans le bâtiment. Tant que mon interphone était branché comme ça
Hello
Comme dit, c'est un 5 fils avec secret de conversation
Il faut donc un poste 5 fils comme le URMET 1133/15
A la limite, on ne remet pas le secret de conversation.
Dept : Manche
Ok bon j'ai plus qu'a chercher ce modèle la alors. Merci encore
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 13h44
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
