Pose Delta MS sans agrafeuse Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 212 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Dernièrement nous avons fait posé une terrasse en bois et la société qui nous l'a installé nous a demandé de protéger sur les contours le bois avec du delta MS qu'ils nous ont fourni. Ils ne l'ont pas fait car pour l'instant il manque de la terre.
J'ai vu qu'il fallait une agrafeuse pour fixer le delta MS mais je n'ai pas cet outil. Je n'ai pas envi d'acheter cette agrafeuse ni de la louer alors que j'en aurai l'utilité surement une fois dans ma vie.
Existe t'il une autre méthode pour fixer le Delta MS que l'agrafeuse et les clous avec rondelles ?
Est-ce qu'un simple marteaux avec des clous traditionnels peut faire l'affaire ?
Sinon utiliser des vis à bois peut être pour fixer le Delta MS ?
Pouvez-vous me conseiller
Julien
Dept : Meurthe Et Moselle
Je ne vois pas bien l'utilité du delta ms pour cet usage. Le but est d'enterrer la structure de la terasse ?
Actuellement la terrasse est sur une dalle béton mais sur le contour il y aura de la terre sur environ 10cm pour éviter d'avoir une trop haute marche entre la terrasse et le jardin.
C'est une mauvaise idée car la terrasse a besoin d'être ventilée par en dessus et si vous faites cela avec un delta MS et bien cela va juste être très tres moche !
Personne ne fait cela... C'est pas pour rien.
Pourriez-vous ajouter une photo du pourtour de la terrasse ?
Je vais fixer un delta ms contre le bois sur 10 cm de haut avec de la terre contre. Ma terrasse est à 28cm de haut donc on ne verra rien. Il me restera une marche de 18 cm.
Que me conseillez-vous car laisser la terre contre le bois va provoquer le pourrissement de ce dernier à long terme ?
Tu fais une marche avec du gravier...
Et si tu veux recouvrir de moitié, tu peux aussi mettre une épaisseur de gravier qui aura le mérite de drainer l'eau et de laisser un peu mieux respirer ta terrasse.
Ta terrasse est jolie mais complétement hermétique et cela ne favorise pas la ventilation sous lame, donc l'humidité sera malheureusement présente un peu trop souvent !
Tu as fait le choix de la laisser brute, ou tu as prévu de la protéger ?
Les lames sont de quelle essence de bois ? ; même question pour les solives ? ; et ces solives, elles ont eu un traitement ?
JC
Merci pour ta réponse mais je dois absolument rajouter de la terre pour aplanir mon terrain. Du coup je dois protéger le bois de la terre
Je pense que c'est mieux de mettre du gravier directement contre ton bois plutôt que du Delta MS...
Tu fais une séparation de 20 à 30cm en gravier décoratif ou en pouzzolane entre terre et terrasse. Donc terre, Delta MS éventuellement, gravier puis bois.
Le gravier fera aussi office de drain et ton bois respirera un peu...
Une solution serait de poser des bordures comme vous avez sur le coté (ou autre), à une dizaine de cm et de remplir cela avec des cailloux, solution décorative et efficace.
Vous pouvez faire cet entourage aussi en bois, un peu à l'identique de ce qui a été fait (en fixant des tasseaux à l'entourage actuel) + caillou (et si la 1ère rangé de bois, exposée à la terre souffre, les cailloux, prendront le relais...
Le delta ms peut être vissé, collé, cloué, c'est la terre qui le tiens en place de toutes façon. Mais cela serait juste très moche !
Au pire, vous pouvez mettre des bandes de protections pour lambourdes. Si vous avez un bois classe 3 / classe 4 cela ne craint déjà pas grand chose.
Ok merci pour toutes ces informations.
En cache depuis le mardi 30 septembre 2025 à 12h16
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
