Env. 10 message
Bonjour, mon alarme powermax+ de visionic plaçee en 2009 , déraille apres une coupure de courant dans mon quartier, elle se declenche toute seule , parfois 15 minute  apres la mise en route ,parfois 2 h apres que ce soit en marche totale ou partielle , le message est Retabl General ou Raz systeme ( ce que le technicien a fait mais ça n a rien changer.....il me propose de faire les frais d'une nouvelle alarme !!!!!je ne peut compter sur lui
j'ai essayé de recouper le courant toujours meme probleme ....
batterie de secours changée et prends bien le relais quand courant couper...
fait le test des détecteur sans fil ....tout ok
ce qui m étonne , c 'est que le problème n est pas repris sur le manuel installateur .....
Pourriez vous m aider ?
Merci d'avance
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
