Choix interphone longue distance
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous!
J’aurai besoin de vos lumières.
Voilà la situation, maison et portail sont séparés d’environ 150 voir 200m,je souhaite placer un interphone qui commanderait également l’ouverture du portail.
J’ai fait quelques recherches et le ”sans fil” me paraît exclu, si je trace une ligne droite entre interphone et entrée de la maison il y a une haie en longueur donc cela me paraît difficile, suis je dans le vrai?
Ensuite j’ai creusé du côté filaire, mais là le choix est vaste, trop vaste, à tout les prix! Quelles seraient les caractéristiques à privilégier?
Merci à vous!
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
La GTI des interphones est de marque AIPHONE.
Mais attention cela coute deux bras!
Et en plus, avec 150 voire 200m de distance,
il vous faudra deux alimentations,
( petit transformateur 220 V - 12 ou 24 v suivant la tension de votre interphone )
une pour l’intérieur et,
une pour l’extérieur.
Utiliser un câble de section supérieure à la normale.
Bref cela n’est que mon avis.
( et avec AIPHONE je n’ai jamais eut de problème )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse.
Quand vous dites câble dé plus grande section vue la distance, est ce que cela signifie que pour le câble liant interphone extérieur à partie intérieure, j’enleve la connectique existante et je remplace par du câble de plus grande section.
Les modèles que je viens de voir sont à une centaine d’euros et précise : "Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème".
Bonjour, je confirme AIPHONE est vraiment très bien, et service sur le gâteau ils répondent au téléphone (  ) très réactif, et de très bon conseil, je pose des interphones collectifs environ tous les 6 mois ( 3 ce  mois-ci) et je les appelle  très régulièrement pour des conseils avant vente .
Hello,
Je n'ai pas besoin de dire que Aiphone est performant car c'est seulement vrai.
De : Manche (50)
Bonjour, je dois avouais que je pose ce produit suite au conseil d'une personne très assidue sur ce forum;
suivez mon doigt
Merci pour vos retours! J'ai bien compris que c'était une bonne marque ??
Un modèle comme celui ci vous paraît bien?
https://www.segedip.com/catalogue/produit/630182-aiphone-da1[...]phonie-controle-d-acces
Mais par contre quel câble pour les 150-200m utilisé?
Merci!
1.5mm
De : Manche (50)
Dommage de ne pas mettre un interphone vidéo
De : Manche (50)
Je vais regarder les modeles vidéo,mais la distance importante me freinait un peu, je vais creuser. Par contre, quand je parle du câble, siegfried disait plus haut de prévoir un câble de section supérieure, mon interrogation portait sur ce point là
Pardon j'ai ma réponse! Pas bien de lire en travers....merci!
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je relance ce sujet, est-il possible de savoir ce qui est privilégié aujourd'hui pour un interphone vidéo avec cette distance en sachant que j'ai le 3g2.5 en 230V pour le portail et un 3g1.5 est dispo en plus, j'ai exactement 195m de longueur entre la maison et le pilier de portail. Je suis preneur d'idée du coup.
Dept : Vendee
De : Manche (50)
totonenabou a écrit:, j'ai exactement 195m de longueur entre la maison et le pilier de portail.
Salut veinard
En cache depuis le vendredi 04 juillet 2025 à 01h35
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
