Clim LG S12 AW NEO, en mode chauffage,fait du chaud puis du froid au bout de 10 mn...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous,
Je rencontre un soucis avec ma clim , Lors d'une demande de chauffage ,elle se met en route ,le groupe extérieur démarre et la clim fait du chaud mais au bout d'un certain temps (10 a 15 mn) elle se met a souffler de l'air froid.
Quelqu'un du forum pourrait il m'éclairer sur ce problème? panne de régulation ? sondes de température HS ?
Par avance merci
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Quelle est la température de consigne et quelle est la température de la piece ?
a premiere vue elle se met en regulation, elle continue à ventiler mais elle n'apporte plus de chaleur .
Attention avec les consignes de température des clim , elle sont parfois fausse. Sur la mienne dans les menus cachés , il y a moyen de faire dévier la valeur entre +2 et -2 °C en chaud et idem en froid.
En quel mode etes vous ? En "heat" ou en "auto"
sur le mode heat , la température de consigne est celle suivit
sur le mode auto, la température est suivit generalement à 2°C prés. Si vous êtes à 20°C en Auto, elle ne chauffera qu'a partir de 18°C et refroidira à 22°C.
Que fait la clim quand vous mettez a chauffer en "heat" avec la consigne au maximum?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
+1 avecFabricePaille
Je ne connais pas cette marque , mais si c'est comme Atlantic, il est déconseillé de les régler sur "AUTO" car elles alternent entre production de chaleur et refroidissement. Il est préférable l'hiver de les régler sur HEAT et l'été éventuellement sur COLD.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le dimanche 05 avril 2026 à 17h47
Devis pompe à chaleurArtisan
