Aeration primaire sur toilette suspendu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 45 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour à toutes et à tous
Je vais incessamment sous peu rénover mes toilettes.
N'ayant pas d'aeration primaire j'en ai profité pour installer une aeration sur le toit !
Ma problématique est la suivante mon évacuation de mes WC GEBERITE est verticale est t-il possible d'intégrer un Y en PVC 100 de la façon présente sur l'image jointe sans déperdition d'aeration (plus basse que l'evacuation sur le Y) ?
Par avance merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée
Dept : Orne
Ancienneté : + de 8 mois
Allez sur la page devis salles de bains de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut. Si la distance est faible entre siphon de wc et ce Y, je pense que ca devrait aller.
A te faire confirmer par un pro
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup de votre retour Tres bonne fin de journée
Dept : Orne
Salut, tu peux aussi mettre un aérateur a membrane en haut du caisson du wc pour éviter le tube moche qui sort du coffre en toute hauteur.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, tu peux aussi mettre un aérateur a membrane en haut du caisson du wc pour éviter le tube moche qui sort du coffre en toute hauteur.
Merci de votre réponse
J'ai prévu de faire passer l'aeration dans un placard derriere le mur donc invisible jusqu'au toit, la seule chose qui me derange c'est que l'arrivé d'air soit un peu en dessous de l'evacuation... aucun risque pour vous ?
Merci de votre retour
Dept : Orne
Devis création salle de bains
