Joints de calfeutre de 1 à 3 mm je ne peux plus fermer la porte.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Pendant un gros chantier de rénovation, nous avons posé deux portes sur mesure très hautes pour des chambres. Pour isoler du bruit, j’ai posé un joint d’isolation premium calfeutre de 1 à 3 mm, mais la porte ne ferme plus. Est-ce possible de réduire l’épaisseur du joint ? Comment puis-je calfeutrer du bruit ? Il n’existe pas de joint plus fin ? Merci de vos conseils.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, On peut poser un couvre joint en haut et sur le côté de la poignée, mais seulement pointé d'un côté (sur la porte elle même) et ce couvre joint vient plaquer sur le dormant lorsque c'est fermé. sinon on a toujours de souci avec les joints, seuls les joints mousse les moins chers s'adaptent assez bien, et si à un endroit il ne sont pas assez épais, on superpose un autre morceau de joint à la bonne taille.
Si tu ne peux pas jouer sur l'épaisseur du joint, il y en a peut-être qui sont moins denses et qui s'écrasent un peu plus. Tu peux aussi limer un peu le trou de la gâche sur le dormant.
cdt
Dept : Indre Et Loire
< nous avons posé deux portes sur mesure très hautes pour des chambres.
Pour isoler du bruit,.... >
et comment est traité le bas des portes (intérieur) si VMC ?
Cdt
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 08h59
