Courant fort et courant faible
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 60 fois
j'ai une longueur RJ45 de près de 30mètres de mon salon à mon bureau, et sur la fin entre mon garage et mon bureau sur 3-4 mètres le câble réseau passerait dans un chemin dans du parpaing sans gaine avec un câble électrique qui alimente mes prises de mon bureau.
Mon câble est un cat6 u/ftp, est-ce gênant sur cette longueur niveau perturbations ?
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ce n'est pas gênant, la separation demandée est plutôt pour un aspect sécuritaire de ne pas mélanger courant faible et fort dans les boites.
Pourtant sur plusieurs forums je vois les gens qui disent qu'il ne faut pas, qu'il faut une séparation de 20-30cm
Mon câble RJ45 et le câble électrique existant seront vraiment côte côte
Juste avant ce passage le câble électrique passe dans un tube plastique IRL de 2,60m, je peux pareil faire passer mon RJ45 directement dedans ou il vaut mieux accrocher une gaine ou un autre tube à ce tube pour mettre le RJ45 dedans ?
Il faut séparer si c'est techniquement possible. Je mettrais un deuxième tube IRL.
Pour la distance, ce n'est pas prévu par la norme, juste une separation. Et dans la GTL il y a forcement moins que 20cm.
En cache depuis avant-hier à 12h10
