Visseuse BOSCH GSR18V90C OU MAKITA DDF485RTJ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'hesite entre ces deux modeles makita 255 euros, bosch 275euros.
Apres avoir casser 2 visseuses parkside,je vais investir pour etre tranquille et elle me servira tjrs .
Cest pour de la renovation, donc placo,visser dans du bois ,metal ,percer etc... a cote j'ai un perfo sds.
Donc je vais l'utiliser pendant 2ans dans mes travaux et ensuite ca sera occasionnel.
Le bosh un peu plus chere semble plus puissant mais est ce que j'aurai l'utilité de cette puissance et egalement il y a des options kick back controle (empeche de faire retourner le poignet)et embrayage precision (s'arrete quand le vis est a fleur)qui sont un plus mais en meme temps plus d'electronique donc sur le long therme pour de l'occasionnel j'ai peur que ca tombe en rade.
Perceuse visseuse 18V LXT (2x5,0 Ah) en MAKPAC - MAKITA DDF485RTJ
https://amzn.eu/d/3qxCkrQ
Bosch Professional 18V System perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-90 C (avec 2 batteries 4,0 Ah, chargeur GAL 18V-40, dans L-BOXX), 06019K6003, Blue
https://amzn.eu/d/5oMTBgL
Dept : Ille Et Vilaine
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Pour moi, les deux sont du bon matos.Perso je préfère les modèles avec percussion car le perfo est trop destructeur pour certains travaux. J'ai commencé avec du Dewalt, dont je suis très satisfait, et j'ai continué sur cette marque, ce qui permet de n'acheter que des appareils nus par la suite.
Dept : Moselle
J'ai acheté la Bosch 18V-60C pour le kickback control (parce qu'un pote avec sa Makita s'est fait le poignet ...).
Bon je ne sais pas si le kickback control a sauvé mon bras déjà, mais il s'est déjà déclenché alors que je tenais la visseuse un peu mollement. Ou alors sur un mouvement de poignet brusque.
J'ai une batterie qui est déjà morte après 3 ans :(
Sinon rien à redire sur la machine, c'est du bon matos. Mais ça va bien pour du gros. Sinon c'est tout de même assez lourd au quotidien. Pour des travaux plus petit, je préfère une petite 12V, c'est bien plus maniable, passe-partout, tout de même assez puissant (des vis de Ø6x50 rentrent dans du bois massif ... mais bon elle n'est pas faite pour ça, et je ne tenterais pas de percer en Ø18 dans du bois massif avec) mais très maniable et très agréable en main. Et à la ceinture dans son étui (avec la 18V je me retrouve avec le pantalon sur les chevilles).
Pour la Makita c'est aussi du bon matos. Mais je n'en ai pas eu donc je ne peux pas comparer. Mais à mon avis, niveau perf, ça doit être kif kif.
Woofy a écrit:J'ai acheté la Bosch 18V-60C pour le kickback control (parce qu'un pote avec sa Makita s'est fait le poignet ...).
Merci pour le retour,cest interessant.
Et en 12 volt tu as quoi?
Je vais m'y interesser ,tu utilises les batteries 12 volts sur d'autres appareils?
La Bosch GSR 12V-15FC.
Un peu chère faut avouer, mais les petits accessoires, qu'on utilise rarement, sont tellement pratiques quand on en a besoin ! Surtout l'angle à 90° qui permet de visser dans des endroits de 10cm voire moins.
J'ai la mini scie sabre qui peut être bien pratique pour des petits travaux ou jardinage, et la mini scie circulaire mais qui me sert beaucoup moins, pour le coup je suis un poil déçu, je la trouve pas assez puissante (ou alors je suis trop bourrin).
J'ai acheté à bas coût une lampe torche aussi, elle est pas sensass (disons qu'elle était à 15€ ... si elle était à 40€ je ne l'aurais pas prise).
J'aurais pu avoir la mini meuleuse mais pour le coup j'ai acheté la parkside (à 40€ avec sa batterie et chargeur). C'est la même, juste 3 fois moins chère complète que la bosch nue.
Et qu'est-ce qu'elle est pratique ! Je recommande !
J'ai des disques à tronçonner le métal dessus (j'ai déjà changé le disque d'origine), et j'ai acheté un disque plastique/bois Bosch pour aller avec, ça permet de couper les tubes PVC et autres travaux du genre.
L
Woofy a écrit:La Bosch GSR 12V-15FC.
La petite bosch a l'air bien pratique oui, mais en meme temps je me dit que dans mon cas et economiquement il vaut mieux en avoir une qui fait tout meme si un peu lourde.
La disqueuse parkside je l'ai aussi, j'en avait acheter une deuxieme a 10 euros , cetait soldé 50%, ca permet d'en avoir une autre si la premiere crame.
Je l'utilise pas tous les jour ,mais oui super pratique pour couper une serie de rail ou une bricole rapidement sans sortir la grosse meuleuse.
En cache depuis le samedi 28 mars 2026 à 16h24
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
