Dimension de dalle pour abri de jardin composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 87 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour, je réfléchis à acheter un abri de jardin pour l'installer sur une dalle existante. Celle-ci mesure 420x370cm, d'après les préconisations de l'abri que j'ai repéré il faudrait une dalle de 367x287.
J'ai lu qu'il valait mieux avoir la dimension exact recommandé sous peine de problème d'infiltration d'eau par le sol. Est ce bien le cas ? Existe-t-il une solution pour éviter ce problème d'eau ?
Merci d'avance à ceux qui me liront
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Pour éviter des infiltrations, il faut mettre du joint sur tout le périmètre au sol de l'abri.
Et il faut aussi installer des gouttières
De : . (1)
Bonjour Gilles merci de votre retour. Le revendeur que j'ai eu au téléphone me recommande une dimension de la dalle équivalente à celle du périmètre du cabanon.
Quel type de joint feriez vous ?
Je réfléchis à la solution de mettre le cabanon dans un angle et pourquoi pas faire un abri pour couvrir le reste mais je ne suis pas sûr du résultat
En principe on fait une dalle aux dimensions de l'abri de jardin si celui-ci est en bois.
J'ai eu 2 abris jardin en métal, et la dalle était plus grande, j'avais mis du joint PU tout autour, donc pour du composite il suffit de faire la même chose.
De : . (1)
En cache depuis le mardi 02 septembre 2025 à 12h40
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
