Plafond suspendu dans dalle avec hourdis en rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 200 message Rhone
Dans le cadre de ma rénovation, je voudrais abaisser mon plafond de cuisine de 5 cm pour passer mon éclairage et par la même occasion corriger le plafond qui est en mauvais état de finition.
Le problème c'est qu'en perçant pour mettre mes cavaliers, je tombe parfois sur les poutrelles et dans ce cas mes chevilles tiennent parfaitement et dans d'autres case tombe sans doute dans les hourdis donc creux.
Que dois-je utiliser quand je tombe dans un hourdis ? Des chevilles à bascule?
Merci d'avance pour vos conseils
Yann
Après avoir lu différents post sur le site je viens de faire un essai avec une Molly 6x52, elle rentre bien dans ma perforation de 12 mais impossible de l'expenser.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
yanneg22
Quel type d hourdis
Si vous avez accès aux hourdis, pour les hourdis en béton , il existe des suspentes a griffes, qui s insèrent entre le hourdis
Dept : Var
Fabienvar a écrit:yanneg22
Quel type d hourdis
C'est une rénovation, le plafond est plâtré et je ne vois pas ce qu'il y a au dessus du plâtre, je sais juste que quand je perce, c'est creux
Dans ce cas, il faut buriner le platre en amont. Ensuite mettre les suspentes à griffe, mais ne surtout pas percer dans les poutrelles!
Sinon vous repérez les poutrelles et vous utilisez des chevilles à bascule dans les hourdis
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 03 octobre 2026 à 22h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
