Poids maximal sol appartement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Paris
Je vis dans un appartement des années fin 60 début des années 70. Je souhaite installer une bibliothèque dont chaque meuble fera environ 100 * 60 * 240 (et je vais installer 3 meubles de ce type : 2 l'un à côté de l'autre et le troisième un peu plus loin dans la pièce.
En calculant le poids de la bibliothèque vide et en estimant le poids des livres qui seront dedans, j'arrive à peu près à 300/350 kg au total pour chaque meuble. Ce poids est-il trop lourd pour un appartement et y-a-t-il des précautions à prendre ?
J'ai lu que le maximum était de 250 kg/m2 mais d'un autre côté je me dis que le sol d'un appartement devrait supporter le poids de 4 personnes réparties sur 1 m2 (soit environ 320 kg). L'étage où l'appartement est situé a-t-il son importance ?
Merci par avance pour vos retours .
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Le standard d un plancher est de 150kg/M2.
Si votre pièce fait 25m2 par exemple, votre sol porte 3750kg.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Le standard d un plancher est de 150kg/M2.
Merci pour votre réponse, je suppose que c'est une moyenne au global car si ce poids est réparti sur un espace plus restreint (même si la pièce fait 25 m2), on sera au-delà des 150 kg/m2 ? Ou alors il faut raisonner en termes de moyenne sur la surface globale de la pièce ?
D'après ce que vous me dites, si c'est limité à 150 kg/m2 ça semble compromis pour mon projet.
Dept : Paris
Il y a une solution simple, vous prenez des livres numérisés
Blague à part, faudrait trouver les plans de l'immeuble car les caractéristiques de plancher pouvaient varier énormément.
president13 a écrit:Bonjour,
J'ai des plans mais qui datent de l'époque et qui ne sont pas très lisibles malheureusement...
Dept : Paris
Il n'y a pas d'annotations sur le type de plancher? Béton armé ou autre? Épaisseur ?
president13 a écrit:Il n'y a pas d'annotations sur le type de plancher? Béton armé ou autre? Épaisseur ?
Pas d'annotations sur le type de plancher, en revanche il est indiqué à un endroit plusieurs mesures et après calcul ça me laisse supposer qu'elle fait 10 cm d'épaisseur (sans certitude).
Dept : Paris
P.S. je vous précise également que j'ai un chauffage par le sol (qui est désormais inactif) et un parquet stratifié.
Dept : Paris
Ici il y aura pas de baguette magique. La charge d exploitation est la charge d exploitation. On résonne telle que je te l ai décrit. Personne ici ne pourra aller au delà et te décrire les éventuels effets de poinçonnement propre a ton sol et sa finition.
Les années 60 et 70 fut la période du tout béton et les ingénieurs s en sont donné a coeur joie.
Tu te poses trop de questions.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Ici il y aura pas de baguette magique. La charge d exploitation est la charge d exploitation. On résonne telle que je te l ai décrit. Personne ici ne pourra aller au delà et te décrire les éventuels effets de poinçonnement propre a ton sol et sa finition.
Donc ça veut dire que le risque est minime et que du moment que la charge globale sur la dalle n'est pas atteinte, et qu'il n'y a pas 3 tonnes sur un mètre carré et rien sur le reste, a priori c'est bon ?
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 10h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
