Demande d’information sur la sécurité du moteur Kings Gate Dynamos 24/400
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
J’ai récemment fait l’acquisition du moteur Kings Gate Dynamos 24/400 et je souhaiterais savoir s’il existe des risques de copie frauduleuse des clés. Pourriez-vous m’indiquer les éventuelles arnaques connues à ce sujet, ainsi que les moyens de s’en prémunir et de se protéger efficacement ?
Parfois, des individus au comportement suspect circulent dans le quartier en se faisant passer pour des professionnels (techniciens Internet, prestataires mandatés, etc.). Je me demandais donc s’il existe réellement des risques liés à ce type de situation, ou si je me fais simplement des idées.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Je ne connais pas ton automatisme...
Toutes marques confondus, ces automatismes de portail fonctionnent avec des fréquence dans la plage des 433Mhz ou alors 868Mhz
Je crois que le tient est en 433,92Mhz et il est à "rolling code". En fait, c'est un code tournant ; dans la plage de fréquence le code utilisé change après chaque utilisation de la télécommande...
Mais c'est toujours facile avec un dispositif adapté de trouver la fréquence et de forcer le code. Il faut investir dans un bel équipement mais le jeu n'en vaut pas la chandelle ; ça sert à rien de perdre du temps et de l'argent pour cette utilisation car il suffit de forcer mécaniquement sur le portail, ou alors de passer par dessus !
Mieux vaut sécuriser tes baies vitrées avec un verrou car je pense qu'elles peuvent s'ouvrir avec l'aide d'un petit pied de biche W00tW00t
JC
Oups tu parles de clé... ; pareil : un tournevis dans la serrure pour forcer la clé.
dans ce cas, mieux vaut un clavier à code mais encastré dans le poteau, pas fixé en saillie
Merci ca me rassure dans un sens
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 23h47
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
