Chambre semi enterrée - Humidité/Isolation/extracteur aerateur d'air Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 140 fois
Env. 40 message Haute Savoie
J'aimerais transformer cette pièce en chambre. Au sol, ce sera Polyuréthane TMS.
Ma question porte sur les murs et concernant l'extraction d'air, afin que cette pièce soit la plus saine possible :
1) Me conseilleriez-vous d'enduire mes murs à la chaux, afin d'avoir une régulation de l'humidité ? (ou autres idées ?)
2) Concernant l'extraction d'air humide, je ne sais pas quelles sont mes options avec mes contraintes... Avez vous des idées ? Si je pouvais éviter un carottage dans les murs de très forte épaisseur, ce sera bien.. m'aider pour cela de la lucarne, est ce qu'un aerateur/extracteur pour vitre fait l'affaire ? (d'ailleurs je n'ai pas tellement compris la différence entre extracteur et aerateur, et lequel il me faudrait ?)
3) Je mettrais du bardage pour l'esthétique, est-ce que vous me conseilleriez (en plus de la chaux selon si j'en mets ou non), de mettre de l'isolant entre le murs et le bardage ? Si oui, lequel ?
Je vous remercie des réponses que vous voudriez bien me donner ;)
Augustin
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Pas de réponse ?
Pour information en continuant de creuser et réfléchir à mon projet, j'abandonne l'idée du bardage et je vais jointer mes murs à la chaux hydraulique avec pierres apparentes.
Cependant, j'ai toujours mes questionnements à propos de la ventilation.
Pour cela, autre idée : un des murs donne sur une cave, qui elle a une ouverture permanente sur dehors. Puis-je alors envisager de rejeter l'air de ma pièce dans cette cave à l'aide d'un extracteur d'air, car ce mur est beaucoup moins épais que celui donnant sur l'extérieur ?
Ou bien : creuser le murs donnant sur la cave, mettre un extracteur d'air et faire courir la gaine jusqu'à l'ouverture de la cave. Environ 4m séparerait l'extracteur de l'ouverture, et la gaine serait coudée à plusieurs endroit...
Des avis ?
J'espère que vous pourrez répondre à mes questionnements, et vous en remercie ;)
Dept : Haute Savoie
Bonjour à vous,
Au cas oû cela pourrait servir à d'autres, je vous mets ici ce que j'ai finalement réalisé :
1) Ventilation : Finalement, pose d'un extracteur d'air à long conduit,. L'air traverse ma cave et est acheminé vers l'extérieur.
2) Murs à la chaux :
- Piquage des murs au perfo-burineur pour enelever l'ancien enduit + le ciment (creusé 2/3cm)
- Passage des fils électriques à travers les murs dans des gaines ICTA
- Arroser la veille de la pose de l'enduit + juste avant la pose
- Réalisation de mon enduit : 2 doses de chaux blanche hydraulique St Astier, 4 doses de sable 0/2 blanc, 1 dose de sable 0/4 gris (pour environ 1,5 l d'eau).
- Pose de l'enduit à la poche à douille (utiliser des gants MAPA, bien protéger ses mains)
- Serrage des joints quelques minutes après la pose (fait avec les mains, je trouvais cela plus pratique)
- Quelques jours après (pour moi, 3-4 jours), frottage des joints à la brosse métalliques.
- Nettoyage des pierres au vinaigre blanc.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 19h34
