Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous
J’aimerais faire mon réseau de chauffage de radiateur avec du multicouche, en faisant une nourrice pour distribuer les différents radiateurs
- est-il possible de faire le réseau avec du multicouche
- est-il possible de mettre des raccords à sertir ou seulement à glissement ?
-Existe-t-il des nourrices dans le commerce pour ce genre d’installation
Ou tout simplement le mieux est peut-être les raccord à glissement REHAU pour ce genre de d’installation
Merci pour vos réponses je n’y connais vraiment pas grand chose désolé
Dept : Pas De Calais
Oui, le multicouche peut servir pour un réseau de chauffage (vérifier la fiche technique des tubes, mais en général c'est bon pour une température d'eau jusqu'à 95°C et 10 bar).
Les raccords à sertir seront mieux je pense.
Pour les nourrices, il y en a des standards, des systèmes tout prêts avec débimètres, avec vanne réglable, motorisé ou pas ... vous parlez de Rehau, ils ont également des systèmes assez sympa.
Bref à vous de voir suivant ce que vous voulez faire.
Actuellement en ligne !
Merci pour ta réponse je pense plutôt partir sur le multicouche avec insert à sertir ça a l’air plus simple à travailler
Peux-tu me dire quelle diamètre de tuyau faut-il entre la chaudière et la nourrice et la nourrice et les chauffages ? En multicouche
En cache depuis avant-hier à 17h26
Le chauffage électrique
