Choix contacteur pour arrêt d'urgence
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Isere
Mous avons dans un petit atelier un arrêt d'urgence coup de poing placé à 5-6m du tableau. Il coupe l'alimentation d'un relais tetrapolaire NO ce qui du coup coupe l'alimentation de 2 machines triphasées (3kW chaque), et d'une CNC monophasée (1-2kW).
Le relais chauffe beaucoup, il s'agit d'un Schneider Acti9 iDT40 CT - contacteur tête de groupe - 40A 3P+N 4NO.
Est-ce un bon choix pour cette application? Les modules sont dans un tableau classique, je vois des options contacteur statique + radiateur mais je ne vois pas comment ça rentrerait dans le tableau.
Merci!
Franck
Dept : Isere
vous n'atteignez pas les 40A que peut supporter le contacteur, donc oui l'appareil est adapté
si le contacteur est vraiment chaud , vérifier d'abord les serrages des fils
cdlt
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
cdlt
Merci, j’ai vérifié le serrage et tout est en ordre. Le relais n’est brûlant non plus, je vais garder un œil dessus.
Franck
Dept : Isere
Qu,un contacteur soit chaud , c'est normal , il ne faut pas s'affoler malgré que parfois cela soit inquiétant en apparence.
Très chaud ne veut rien dire , la question qu'il faut se poser est "quelle température"
Votre appareil est fait pour fonctionner dans une AMBIANCE de 60 degrés , ce qui veut dire qu'en interne il peut avoir beaucoup plus.
Pour la conscience vérifiez le serrage des fils , et ensuite laissez faire
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 13h24
