Section bois pour terrasse pilotis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 40 message Nord
Je me lance dans la construction d'une petite terrasse sur pilotis
Petite car 3,50m sur 2,50m (enfin, comme elle est entre 3 murs, il n'y aura qu'un angle droit
Voici d'autres infos importantes :
  • Pose libre sur poteau classe 4 de 145/145 - fixé sur des pieds de poteaux réglables - fixé dans une dalle béton
  • Hauteur fini : 85 cm
  • Lame en bois du nord traité "thermowood" profil bombé de 26mm d'épaisseur sur 118mm de largeur
J'avais pour idée de faire la fixation des poutres porteuses par moisement simple (rouge sur le dessin) - section 45*145 - classe 4
Ca donne donc 3 lignes de poutres porteuses
Puis de mettre les solives (jaune sur le dessin) de section 45*95 tous les 41cm - classe 4 - fixées par des grandes vis
Portée maximum 1170mm et minimum 720mm (oui oui, ce n'est pas une terrasse carrée)
Après réflexion je me dis que c'est un peu léger comme section dans l'ensemble (sauf les poteaux)
Mais comme je prévois 4 poteaux pour les 3m50 et 3 pour les 2m50, je me dis que ça pourrait quand même passer.
En soit, je pourrais passer à des sections plus grandes certainement, ça me demanderai juste de faire des poteaux plus petits
Voilà où j'en suis dans mon raisonnement
Et vous, vous en pensez quoi de mes sections ?
Petit dessin rapide sur SketchUp (désolé de la qualité)
La partie en bas à droite est pour la descente d'escalier..
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Je peux me tromper mais 1170 entre 2 supports de solives 45x95 en pin cl4 risque de faire un poil l'effet trampoline...
JC
Merci pour votre retour.
C'est bien ce que je pensais, donc le mieux serais de mettre les poutres porteuses en 45*145 et pareil pour les solives (même avec un entraxe de 1170)
Oui, une dimension intermédiaire devrait suffire...
mieux vaut aller acheter dans la scierie pro de ta région plutôt qu'en GSB ou par internet...
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 18h29
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
