Terrasse pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j’ai appliquer le produit effet mouillé sur ma pierre sur toute la surface de la maison extérieure. J’ai pas lu toute la notice, il fallait essuyer quelques minutes après faire zone par zone, au final j’ai les pierres qui collent et j’ai des reflets dessus que faire. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît avoir des solutions
avez vous appelé le fabricant pour avoir un avis de sa part ?
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Env. 10 message Ain
Micka3131 a écrit:Bonjour, j’ai appliquer le produit effet mouillé sur ma pierre sur toute la surface de la maison extérieure. J’ai pas lu toute la notice, il fallait essuyer quelques minutes après faire zone par zone, au final j’ai les pierres qui collent et j’ai des reflets dessus que faire. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît avoir des solutions
Pas de panique, ça peut arriver 😅 Si le produit effet mouillé n’a pas été essuyé, il a formé une pellicule en surface qui reste collante et brillante. Tu peux essayer de le retirer avec :
Un nettoyant pour voile de protection (souvent proposé par la même marque du produit utilisé)
Sinon, de l’acétone ou du white spirit appliqué doucement avec un chiffon (test d’abord sur une petite zone discrète)
Brosser ensuite à l’eau tiède savonneuse
Il faudra peut-être réappliquer correctement ensuite, en essuyant bien zone par zone. Bon courage, tu n’es pas le premier à te faire piéger par ce genre de finition !
Dept : Ain
Pouvez-vous me conseiller un produit merci
Alice1 a écrit:
Micka3131 a écrit:Bonjour, j%u2019ai appliquer le produit effet mouillé sur ma pierre sur toute la surface de la maison extérieure. J%u2019ai pas lu toute la notice, il fallait essuyer quelques minutes après faire zone par zone, au final j%u2019ai les pierres qui collent et j%u2019ai des reflets dessus que faire. Pouvez-vous m%u2019aider s%u2019il vous plaît avoir des solutions
Pas de panique, ça peut arriver %uD83D%uDE05 Si le produit effet mouillé n%u2019a pas été essuyé, il a formé une pellicule en surface qui reste collante et brillante. Tu peux essayer de le retirer avec :
Sinon, de l%u2019acétone ou du white spirit appliqué doucement avec un chiffon (test d%u2019abord sur une petite zone discrète)
Brosser ensuite à l%u2019eau tiède savonneuse
Il faudra peut-être réappliquer correctement ensuite, en essuyant bien zone par zone. Bon courage, tu n%u2019es pas le premier à te faire piéger par ce genre de finition !
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 07h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
