Vis pour brique à visser directement sans cheville dans la brique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 500 message Haute Garonne
En discutant avec un plaquiste de ma région, il m'a parlé de vis que l'on peut visser directement dans la brique creuse, notamment pour les fourrures qui vont venir accueillir les appuis optima.
Pensez-vous que c'est conforme au dtu ?
Ne faut-il pas mettre des chevilles crampons avant ?
Petit up sur mon sujet.
Salut, les seules vis sans chevilles que je connais sont utilisée en menuiserie pour fixer les dormants dans le béton..curieux de nature je viens d'en voir sur le net mais dans du creux je suis sceptique ca me semble aussi absurde que la molly dans du plein.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ce retour.
Beaucoup de plaquistes utilisent ces vis pour la brique sans cheville, j'ai même vu la vidéo d'un youtuber sur le sujet.
Je reste comme vous perplexe sur la solidité de ces vis autoforeuses dans de la brique creuse.
Est-ce qu'il y a des plaquistes sur ce forum qui utilisent ces vis autoforeuses dans la brique creuse ?
Miltoul
Bonsoir, j ai vu un plaquiste utiliser des vis autoperforante pour fixer la lisse de support optima sur la brique, par contre il m a fait la démo, si la vis est vissée a fond ce ne tenait pas , en fait il l a vissée pas complètement et C était très résistant.
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 11h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
