Quel bornier haute puissance dois-je choisir ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous je tiens à préciser que je suis une vrais débutant et j'essaie d'aider mon père du mieux possible car il est tout autant largué que moi sur ce sujet, c'est une maison dans laquelle il y a beaucoup de boulot, en l'occurrence on un câble en 50mm2 selon mon père qui vient tout droit du compteur EDF qui est assez loin de la maison, or cette maison et divisé en deux et il y a deux tableaux électriques à raccorder, ces deux tableaux sont reliés par le même type de câble que celui qui amène le courant (donc tout aussi gros) ils sont dans les murs, mon problème est que j'ai bien compris que je ne pouvais pas utiliser n'importe quel bornier de raccordement, je dois faire en tout 9 connections, 1 entrée pour 2 sortie avec neutre/phase/terre à chaque fois, avec autant de puissance et en considérant la taille des câbles quel genre de bornier on doit acheter surtout si on pas envie de faire un tableau électrique à cette endroit ? L'installation sera surement temporaire, de l'ordre de 5/10 ans avant que l'on refasses tout complètement. Je vous remercie par avance.
Dept : Var
Je ne sais pas si ça va répondre à votre besoin :
Répartiteur de puissance : https://www.materielelectrique.com/z50dp12160-repartiteur-te[...]-x-16-mm2-p-184170.html
Dept : Sarthe
Je vous conseille d'utiliser des embouts réducteurs pour repasser l'extrémité de votre 50² en 16².
Ce sera alors facile de se raccorder sur des borniers classiques
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Ah merci ! je n'avais pas envisagé cette solution et j'étais un peu désespéré de ne pas trouver de solution abordable en 50mm2
Dept : Var
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 11h51
