Prise de sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 107 fois
Membre utile Env. 500 message Oise
Je souhaite poser une prise de sol, avec un boîtier d'encastrement de ce type :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/boite-dencastrement-sim[...]rs-de-chape-50mm-a-80mm
A priori c'est fait pour être posé sur le sol béton (dalle) et ensuite noyé dans la chape, avec une hauteur sol fini comprise entre 50 et 80 mm.
Mon souci c'est que chez moi, j'isolé le sol avec des dalles de polyuréthane (TMS) d'une épaisseur de 100mm.
Puis une chape liquide de 60 mm sera coulée par dessus. La hauteur totale de la réservation est de 180 mm.
Donc si je pose la boîte directement sur la dalle, elle sera 100 mm en dessous du sol fini. Donc j'aurais aimé la poser sur l'isolant, mais je ne sais pas si c'est possible ?
L'autre solution serait de découper l'isolant et de réaliser un plot en béton pour y installer la boîte à la bonne hauteur. Mais cela va inévitablement créer un pont thermique. Est-ce réllement un gros problème ?
Pensez-vous à une autre solution ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Oise
Hello
à poser sur le TMS
Dept : Manche
Super c'est la solution que je préfère mais du coup comment je la fixe solidement ?
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:Super c'est la solution que je préfère mais du coup comment je la fixe solidement ?
pas besoin de forcer les choses, il y a des chevilles pour ce genre de structure, sinon se prendre sur la dalle qui supporte le TMS (longues vis)
Dept : Manche
Ce genre de fixation peut-être ? TOX Cheville pour matériau isolant Thermo 50 mm ?
https://www.tox.de/en/Thermo/072700221
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:Ce genre de fixation peut-être ? TOX Cheville pour matériau isolant Thermo 50 mm ?
je pense que cela suffira
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 20 novembre 2026 à 09h15
