Quelle sous couche et peinture pour pièce humide et murs extérieurs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
J'ai la même question mais pour deux endroits différents :
-une salle de bains à l'intérieur de l'appartement
- un mur intérieur qui donne sur l'extérieur (cuisine, salon et chambre).
Au plafond de la salle de bain, j'ai eu des moisissures et sur le mur extérieur aussi. La salle de bain est toujours très humide. Ça a été traité mais étant donné que je refais tout, je cherche à comprendre quel type de sous couche et peinture sont le mieux adapté à mon problème.
L'un me dit que la glycéro est bien l'autre me dit que non et qu'il faut de la peinture acrylique. De plus, qu'en est-il de la sous couche ?
Merci d'avance !
Dept : Hauts De Seine
Avant même de vouloir traiter l'humidité et la moisissure de ces murs, il faudrait s'assurer que cet appartement soit doté d'une bonne ventilation (VMC) sans quoi le problème ressurgira sans cesse.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Bonjour,
Concernant la VMC, je n'en ai pas. C'est un immeuble qui a été construit sans, juste des conduits d'aération. Merci aux voisins du dessus d'avoir boucher leurs sorties (je suis en RDC), donc je n'ai absolument aucun moyen d'aérer la SDB et les toilettes à part la porte... La cuisine dispose d'une fenêtre.
La SDB était pleine de carrelage de haut en bas sur tous les murs. J'en ai enlever une partie pour qu'ils respirent, cela devrait en partie aider la salle de bain, non ?
J'avais de la moisissure jusque dans la chambre qui est à l'autre bout de l'appartement et des pièces humides quand-même... Donc là c'est plutôt un problème d'isolation, non ? J'ai fait une petite isolation intérieure avec du wedi, mais je doute que cela soit suffisant.
Pourquoi une VMC est-elle obligatoire ?
L'appartement de mes parents, il n'y a pas non plus de VMC (l'immeuble date d'une époque avec un simple vitrage, toujours en place dans certaines pièces...) et nous n'avons jamais eu de problème de ce genre, depuis 20 ans !
Merci !
-Voir si les conduits ne sont pas bouchés
-Je ne vois pas le rapport avec les voisins
-il y a toujours moyen, renseignez-vous en terme de rénovation beaucoup de choses se font.
Si cette SDB donne sur un mur extérieur, possibilité de poser un simple extracteur
-Cela ne changera rien au problème, l'air reste toujours enfermé
-A plus fortes raisons, plus c'est isolé, plus il faut ventiler, l'air est enfermé dans une "boîte" sans être renouvelé
-Pas obligatoire, mais fortement conseillé dans votre cas
-D'un appartement à un autre, la conception peut être différente, autrefois des conduits aérations étaient en place au lieu de la VMC
Pour la question de la peinture pour ces 2 pièces (cuisine et sdb) j'utiliserai de la glycero.
Mais tout pendant que les problèmes d'humidité (ventilation) ne sont pas résolus, quelque soit le type de peinture utilisé, vous pourrez recommencez ce genre de travaux très régulièrement à intervalles très courts
De : . (1)
-> les conduits sont bouchés, par les voisins. On a eu un ramonage cette semaine, aucun changement de mon côté. Bouché par du béton ou je ne sais quoi, il n'y a aucun air qui est aspiré.
-> si les voisins du dessus n'avaient pas bouchés, les conduits, aucun problème.
-> non, pas de mur extérieur pour la salle de bain ni les toilettes.
-merci, quel dommage...
-pourquoi conseille-t-on d'isoler si cela peut causer encore plus de problème d'humidité ?
-> la copro veut faire quelque chose, donc on va voir ce qu'ils disent...
 -> aucun conduit, juste des fenêtres, mais bon, cet appartement se porte bien comme ça.
Merci pour vos réponses. Pour la ventilation, je vais voir à l'AG.
La glycéro va durer combien de temps avant que le problème ne revienne à votre avis ? Vu que la copro veut possiblement faire des VMC, je ne vais pas le faire totalement à ma charge maintenant... J'espère que la glycéro peut durer jusqu'aux travaux de copro.
Impossible à déterminer ainsi, ne connaissant pas la nature et l'état du support.
Ainsi que le degré d'humidité et à quelle vitesse cela progresse.
Mais certainement pas longtemps, 1 année ce sera déjà bien, je pense.
De : . (1)
En cache depuis hier à 22h45
Devis ponçage & peinture
