Vidange carburant tondeuse à gazon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Paris
J'ai voulu vidanger ma tondeuse à gazon car j'avais mis du diesel au lieu de l'essence.
Comme elle n'a pa(ou je n'ai pas trouvéà de vis de vidange, j'ai démonté le tuyau qui part du réservoir.
Cela ne démarre toujours pas.
Question: fallait-il vidanger en aval aussi au niveau du carburateur ou bien le pompage du nouveau carburant suffit-il et le problème vient-il d'ailleurs (sachant que j'avais déjà des problèmes d'allumage).
Leopardi
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-54-devis_entretien-jardin.php
Si ca ne demarrait pas avant, que ca ne demarre pas mieux apres n a rien d extraordinaire
Vidangez le carbu, nettoyez le, changez la bougie, nettoyez le filtre a air, verifiez le filtre a essence, ou mieux, changez filtre air, essence, bougie
Sur le principe, dans un scénario où la tondeuse aurait fonctionné avant, est-ce que la vidange au niveau de la sortie du réservoir suffit ou bien le fait qu'il reste un peu de l'ancien carburant entre la sortie du réservoir et le carburateur suffirait à ne pas la faire fonctionner (je ne sais pas si je suis clair)?
Dept : Paris
À mon avis, si tu as juste rempli le réservoir de gasoil, puis vidé, puis mis de l'essence, ça devrait être ok.
Mais, si avec le gasoil tu as essayé de démarrer, il est probable que toutes les durits et le carburateur soit plein de gasoil, et ça ne fonctionnera pas tant qu'il y a pas de l'essence dans le carburateur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok. Donc revidange de l'essence que je viens de mettre et démontage du carburateur pour le vider ou bien y a-t-il un moyen plus simple?
Merci beaucoup.
Pour l'historique: ma tondeuse démarre bien à froid mais ne redémarre pas à chaud. Ayant lu que cela pouvait provenir de la bobine, je l'ai démontée pour la changer mais impossible de trouver la référence du modèle (une Toro série 500 moteur Briggs et Stratton). Je l'ai donc remontée en me disant qu'elle continuera de fonctionner comme cela. C'est là qu'a eu lieu l'erreur de carburant et je me demande si la panne actuelle est due au problème de carburant ou au démontage/remontage de la bobine.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 05h07
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
