Liaison TIC pour plusieurs appareils ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Env. 100 message Eure
Pour distribuer l'information TIC du compteur à plusieurs appareils... Comment fait on ? A mon avis, c'est pas juste une boite de dérivation et des Wago et un cable jusqu'au compteur. Y'a un module de centralisation TIC ?
Dept : Eure
5.1.2 Caractéristiques du bus de télé-information
L’accès au circuit d’informations se fait via les bornes I1 et I2. Les signaux peuvent être transmis sur un bus
filaire.
Les spécifications de ce paragraphe s’appliquent au bus d’informations et ne concernent pas le circuit
d’alimentation de la TIC.
Pour assurer son bon fonctionnement et le respect des caractéristiques électriques, la longueur
maximale du bus d’information ne doit pas dépasser les 500 m (topologie quelconque).
Les bornes de connexion du bus d'information consommateur font l’objet d’un isolement galvanique
de l'électronique d'émission à l'intérieur des compteurs. L'électronique interne des appareils
récepteurs fait l’objet d’un isolement galvanique du bus pour permettre le raccordement simultané de
plusieurs récepteurs sur un même bus. L'objet de cette prescription est d'éviter les transits de
courants de mode commun entre récepteurs.
Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type :
 paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain,
 conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm,
 isolant PVC.
Ses caractéristiques électriques sont :
 résistance de boucle en continu à 20° C : 176 à 192 Ω/km.
Ses caractéristiques à 50 kHz entre -15° C et +45° C sont :
 résistance de boucle : 154 à 220 Ω /km ,
 inductance de boucle : 500 à 800 μH/km ,
 capacité mutuelle : 80 à 130 nF/km,
 facteur de perte de la capacité : 5% maximum,
 capacité déséquilibrée, conducteur -écran : 5% maximum,
 impédance caractéristique : 74 à 115 Ω ,
 déphasage linéaire à 50 kHz : 150 degrés/km maximum.
Les caractéristiques ci-dessus sont données pour une source symétrique isolée de l’écran du câble
avec des impédances Z et Z´ supérieures à 1 000 Ω à 50 kHz
Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :
 à vide : lorsque aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux bornes de l’alimentation vaut 13 Vrms max ;
 en charge : les caractéristiques de l’alimentation de la TIC sont définies dans le tableau ci-dessous :
Table 1 – caractéristiques du circuit d’alimentation de la TIC Niveaux Puissance fournie
130 mW minimum
Tension6 Vrms ± 10% à 50 kHz
(12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal ) Protection
La sortie doit être protégée contre les court-circuits
La tenue à la tension secteur (230 V 50 Hz) est exigée (en cas de branchement intempestif de l’installation client)
En complément de ces exigences, l’impédance de sortie du circuit d’alimentation de la TIC à 50 kHz est purement résistive.
Dept : Loire
Ok donc on peut mais le mieux est d'aller directement sur les bornes I1 et I2 . Merci
Dept : Eure
Vous faîtes comme vous voulez. Dans la limite de deux fils par bornes, c'est possible. Au delà pour assurer une bonne connexions il vaut mieux mettre une boîte de dérivation. Un bout de câble entre le compteur (I1, I2) et la boîte. A partir de la boîte vous dispatchez avec des câbles (en montage parallèle) vers les récepteurs. Connecteurs wago, oui, adaptés à la section du câble . Veillez à ce que la charge résistive de l'ensemble des récepteurs soit comprise entre 500 et 2000 ohms.
En cache depuis hier à 14h52
