Four électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Aube
Bonjour. Je n'y connais rien en électricité.. Merci de me répondre : c'est une cuisinière électrique pas neuve mais sans problème jusqu'ici. Les plaques sur le dessus fonctionnent très bien. Depuis quelque temps, impossible de mettre en route le four sans faire claquer le disjoncteur. Pourtant aucun autre appareil ne fonctionne en même temps. Par contre si on met le four en route en remettant en fonction le disjoncteur APRES, pas de problème. Ai-je intérêt à changer la cuisinière ou rien que le four est-il réparable, indépendamment des plaques vitrocéramique, qui, elles, fonctionnent très bien. , Merci des conseils.
Dept : Aube
Qu'est ce qui claque exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit cuisinière ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour faite un grand nettoyage de four, surtout des résistances.
Ci vous le pouvez faite le tourné en mode pyrolyse.
Merci pour les deux réponses.
Ce que je vois c'est que c'est le disjoncteur général qui claque.
C'est la seule manipulation que je fais quand çà se produit. Et je ne suis pas du tout allé voir ailleurs, genre compteur linky ou autre fusible adéquat (ce que j'ignorais d'ailleurs. il faut que je regarde ce point..) Mais pour le coup çà ne se produit plus car j'ai complètement arrêté d'utiliser le four...et je pense carrément en acheter un mini, posable..
Comment se fait-il que l'électricité marche pour les plaques vitro. et plus pour le four ?
Je vais tenter le nettoyage..
A suivre donc. merci à vous tous.
Dept : Aube
Sans doute une résistance du four qui a un défaut
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Sans doute une résistance du four qui a un défaut
C'est bien pour cela que je dis de tout bien nettoyer, de la graisse sur les résistances peuvent créer un court-circuit. (déjà vu)
Avant de m'y mettre, faut-il débrancher quelque chose derrière (prise ?) ou couper carrément le courant général ?
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 00h29
